mercedes 220 CDI очень дымит
mercedes e220cdi
всем привет :) помогите кто сможет у меня 220 сди дизель очень дымит не могу найти причину ,зарание спасибо .
таже проблема серым дымит форсунки новые поставил+старые лили но разход по компу 6 а сновыми 9!!!!!!!!!!! проблем не выдает в чом может быть дело??????????????????????
или турбина или где то воздух подсасывает. проверь патрубки на куллере
а дым какой по цвету?
черный, белый, сизый?
еще какие симптомы-тяга, динамика, стабильность оборотов?
дым светлый но ещо работать стал громче тарахтит!!!!разход побольше з старыми форсами 6-6,5(заменил на стенде проговор -лили) а новыми 8,5-9 растояние до работы тоже и погодка таже но!!!!!!!чистили клапан ерг(фильта масла заменили) диагностика -нету ошыбок показивает що воздуха хватает !!!!!!
WDB2110061A099269 0
может коректировать ком щоб показывал правильно расход топлива(или на старых показывал 5,5 нереальных)?????как откоректировать!!!!!
светлый-что значит?
белый или сизый (с синевой)?
белый дым - вероятное попадание охлаждайки в цилиндры
сизый - попадание моторного масла в цилинды...
дым белий как облако!!!!!но в бачке охлаждайки нет на масла ни пузырей воздуха и уровень тойже ну а масла тоже неест уровень в норме !!!!!!!!а по расходу чо может быть????
и запах дыма какой то противний !!!!!!!!то ли масло но тогда голубой был бы и при движении тоже а так на горячую в норме не дымит ну если под нагрузкой то черным но ето же дизель!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Просто пришла зима. Конденсат в выхлопной системе. Пока не прогреется - парит. У меня также. Иногда думаешь, что охлаждайка в движок попала. Ан нет. Успокойся.
конденсат или зима тоже вариант!) ели бы етого небыло до зимы и в сентябре октябре когда +15+20!!!!!!!!!!
я бы сделал следующее:
-снял топливку для диагностики на распыл, давление;
-опрессовал систему охлаждения на предмет обнаружения течи...
все таки думаю, охлаждайка в горшках...
Aviator 2
