Mercedes 250TD, 1986г., ремонт реле накала свечей
  • Автор темы Автор темы skinc
skinc
Машина вернулась после кап.ремонта кузова с постоянно горящей лампочкой накала свечей на приборке и, т.к. замена свечей ничего не решила, была отогнана к автоэлектрикам в сервис.
Со слов электриков, в процессе кузовного ремонта был пережат жгут проводки от реле накала свечей и закорочен на корпус, что привело к выгоранию части схемы, отвечающей за индикацию на панели. Полностью исправить проблему они не смогли - от поврежденных элементов на плате остались только обугленные ножки - только устранили кз проводки.
Сейчас реле работает исправно (как и до, и при кз), но нет индикации на панели.
Попытки найти аналогичное реле "в нашей деревне" безрезультатны уже несколько месяцев :icon_cry:
Огромная просьба подсказать поврежденные элементы.
Реле: 001 545 98 32
Сгорели: транзистор, соединенный с выводом La и резистор, соединяющий этот транзистор с выводом G1.
Места расположения элементов обведены красным.
    555,3 KB · Просмотры: 310
    533,6 KB · Просмотры: 558
    503 KB · Просмотры: 587
запитайте индикацию от общей пластины на свечи
    357,8 KB · Просмотры: 448
    244,4 KB · Просмотры: 491
    291,3 KB · Просмотры: 497
    247,5 KB · Просмотры: 482
    270,4 KB · Просмотры: 480
    302,1 KB · Просмотры: 485
    280,4 KB · Просмотры: 492
    312,9 KB · Просмотры: 475
    309,3 KB · Просмотры: 473
    265,8 KB · Просмотры: 491
классный фотик :so_happy:и наверно есть релле на все модели
Вроде реле то, что мне надо, но нужны еще пара фоток - одна со стороны дорожек (нужно отследить соединения с выводами реле и микрухой lm3302) и вторая - с маркировкой транзистора, который расположен на самом краю платы рядом с выводами реле (на первом фото он по центру левого края, повернут к объективу боком и прижат задней частью к пластику крышки реле).
Вроде реле то, что мне надо, но нужны еще пара фоток - одна со стороны дорожек и вторая - с маркировкой транзистора, который расположен на самом краю платы рядом с выводами реле (вроде бы, он, как раз, тот самый).
только уже завтра,ок?
Ок, на улице сейчас -27 :)
И я не ошибаюсь ли, что, на первом фото, второй резистор (красного цвета) вниз под нужны мне транзистором имеет маркировку коричневый-черный-серый-золотой? Это же 1 ГОм :icon_redface:
обведи кругом (пальцем покажи) резистор о котором конкретно идет речь
Обвел элементы красными кругами.
Нужны маркировка транзистора и номинал резистора (по цвету, вроде, 1 ГОм), а также фото обратной стороны платы, чтобы по дорожкам удостовериться, что это как раз и есть выгоревшие у меня детальки.
    82,4 KB · Просмотры: 244
вижу,сделаем фото максимально близко
    350,2 KB · Просмотры: 447
    348,1 KB · Просмотры: 114
    342,8 KB · Просмотры: 463
    345,8 KB · Просмотры: 445
    260,5 KB · Просмотры: 454
    262,3 KB · Просмотры: 455
    233,6 KB · Просмотры: 460
    373,9 KB · Просмотры: 454
    403,5 KB · Просмотры: 450
    342,8 KB · Просмотры: 476
давай я завтра выпаяю с платы резистор и дам тебе его точное сопротивление , а там будет видно гигаомы и т.п.,
а по нуному транзистору сейчас уже видно на картинках
    335,2 KB · Просмотры: 455
    253,1 KB · Просмотры: 450
    287,8 KB · Просмотры: 464
    381 KB · Просмотры: 457
    313,1 KB · Просмотры: 448
    293 KB · Просмотры: 453
Спасибо за помощь - именно эти детальки и были нужны. Сегодня до вечера постараюсь их найти, чтобы успеть починить реле и завтра отписаться по результатам :)
Резистор выпаивать не стоит - там маркировка коричневый-черный-серый-золотой отлично видна - это 1ГОм (1-0-10^8-5%) - редкий мультиметр такой порядок значений поддерживает.
Кстати, а какая маркировка у этого реле? Мне в сети попадались фото якобы моего, но на другой микрухе с 8-ю ножками.
там скорее с функцией дожига,свечи работают после заводки сек 10, +одна клема под № т
Резистор, наверное, придется все-таки выпаивать - в двух магазинах сказали, что больше 10 МОм им ни разу не завозили и маркировки коричневый-черный-серый-золотой они никогда не видели :icon_eek:
да я вообщем по цвету им не очень доверяю, паяльник и щупы в руки и погнал))
ок.выпаяем...
ваш транзистор (45V 0.1A 0.35W NPN)если он идет на включение лампочки то подайдет любой с похожими (но не меньше)характеристиками
судя по схеме ,транзистор питается или отдает питание на лампочку через это сопротивление.
чтоб лампочка в 1 вт горела оно должно пропускать 0.2 ампера при 14 вольт это около 70 ом
если есть возможность посмотрите какой мощности лампочка?тогда можно более точно высчитать сопротивление.
скорее всего провод который идет от реле к лампочке и был закорочен на плюс или минус поэтому сгорел транзистор а за ним и сопротивление
Транзистор там BC327 (45V 0.8A PNP).
Лампочка питается с коллектора напрямую, т.о. она потребляет не более 0.8А.
Нужный нам резистор соединяет эмиттер данного транзистора с выводом реле на свечи, т.е. получает питание для лампочки.
База транзистора управляется с микрухи через пару резисторов и NPN-транзистор (не разбирался с этой веткой - тут должно быть все живое).
Также на базу идет выход с какой-то странной штуки типа геркона, обмотанной куском толстой медной проволоки от вывода на одну из свечей, а второй конец подключен к выводу на свечи, куда и эмиттер. Есть предположение, что это терморезистор, но подтвердить догадку не могу.
Зачем база через резистор соединена с эмиттером - сейчас пытаюсь понять - школьный курс физики уже забылся далеко в прошлом. :icon_redface:
j.bond.007
