Mercedes 814, как посмотреть угол впрыска?
Mr.Sergey
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, где окошко в насосе ТНВД, чтобы смотреть угол впрыска? Компрессор надо ли для этого снимать? VIN: WDB67421415569860. Сколько градусов по вину? Спасибо заранее!
lizzzard
Мерс 1320 ОМ366LA 1986г.в.
Volvo FL616
снимать компрессор. Там метка, и на шкиве коленвала метка. На форуме есть темы про угол впрыска.
zlabtex
MB 814L
WIN WDB6742181K073432
Я когда выставлял не снимал компрессор, откручивал верхний хомут патрубка слива масла с компрессора и выдергивал этот патрубок вместе с пластиковой пробкой(аккуратно извлекать возможно повреждение пластмассы так как в масле дубеет она) лучше аккуратненько подковырнуть тоненькой отверткой, там четыре лапки на разжим. Про угол впрыска точно расскажет AleX-Trail, если заглянет в тему))) В одной из тем есть очень полезная картинка, скину ее тоже не помню кто автор, но все равно спасибо!! хотя на моем моторе регулируется немного подругому.
    147,2 КБ · Просмотры: 455
lizzzard
Volvo FL616
вот про эту тему я и говорю)) Александр, кинь фотки как нибудь. че то итересно стало как ты его снимал оттуда!:)
AleX-Trail
GLK 220
Угол впрыска для двигателя установленного на данном автомобиле (ОМ366 I 136лс №36691010132086) составляет 18 градусов, с допуском +1.
О проверке, установке, регулировке угла впрыска есть информация в других темах.
влад367а
Всё просто:снимаешь ремни,если стоИт стяжка на трубках насоса ГУР возле генератора,её сними,4 болта крепления плиты от блока двигателя откручиваешь(левый нижний вытащить не смог,он упирается в насос ГУР),поднимаешь компрессор вверх,вытаскиваешь патрубок слива масла и любуешься зубьями.Конечно надо сначала открутить трубки от компрессора.
lizzzard
Volvo FL616
ну я и коипрессор так снимал. 4 болта от блока откручивал, и один под фильтром от блока, снимал топливный фильтр с корпусом вместе. 2 болта. ремни сами ослабляются когда от блока откручиваешь.
илья 33
МВ814L 1991 фургон 6 метров,
WDB67421315705538
грузоперевозки, авторемонт
День добрый. подскажите пожалуйста угол опережения как правильно выставить. какой угол, и сколько надо отступить от метки ВМТ? вот фотка шильды дв.
    344,4 КБ · Просмотры: 306
Михаил17
грузоперевозки,
С водительской стороны на блоке рядом с шкивом есть есть флажок с торчащим зубом на нем написан угол опережения в градусах.По этой теме уже много написано в теме ОМ366,там все подробно с фото,ищите читайте.
Ответы
Просмотры
2 тыс.
w 124 мурзик
