Mercedes 814, как посмотреть угол впрыска?
Mr.Sergey
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, где окошко в насосе ТНВД, чтобы смотреть угол впрыска? Компрессор надо ли для этого снимать? VIN: WDB67421415569860. Сколько градусов по вину? Спасибо заранее!
снимать компрессор. Там метка, и на шкиве коленвала метка. На форуме есть темы про угол впрыска.
Я когда выставлял не снимал компрессор, откручивал верхний хомут патрубка слива масла с компрессора и выдергивал этот патрубок вместе с пластиковой пробкой(аккуратно извлекать возможно повреждение пластмассы так как в масле дубеет она) лучше аккуратненько подковырнуть тоненькой отверткой, там четыре лапки на разжим. Про угол впрыска точно расскажет AleX-Trail, если заглянет в тему))) В одной из тем есть очень полезная картинка, скину ее тоже не помню кто автор, но все равно спасибо!! хотя на моем моторе регулируется немного подругому.
    147,2 KB · Просмотры: 455
вот про эту тему я и говорю)) Александр, кинь фотки как нибудь. че то итересно стало как ты его снимал оттуда!:)
Угол впрыска для двигателя установленного на данном автомобиле (ОМ366 I 136лс №36691010132086) составляет 18 градусов, с допуском +1.
О проверке, установке, регулировке угла впрыска есть информация в других темах.
Всё просто:снимаешь ремни,если стоИт стяжка на трубках насоса ГУР возле генератора,её сними,4 болта крепления плиты от блока двигателя откручиваешь(левый нижний вытащить не смог,он упирается в насос ГУР),поднимаешь компрессор вверх,вытаскиваешь патрубок слива масла и любуешься зубьями.Конечно надо сначала открутить трубки от компрессора.
ну я и коипрессор так снимал. 4 болта от блока откручивал, и один под фильтром от блока, снимал топливный фильтр с корпусом вместе. 2 болта. ремни сами ослабляются когда от блока откручиваешь.
День добрый. подскажите пожалуйста угол опережения как правильно выставить. какой угол, и сколько надо отступить от метки ВМТ? вот фотка шильды дв.
    344,4 KB · Просмотры: 306
С водительской стороны на блоке рядом с шкивом есть есть флажок с торчащим зубом на нем написан угол опережения в градусах.По этой теме уже много написано в теме ОМ366,там все подробно с фото,ищите читайте.
Ответы
Просмотры
2K
Mityaj96
