Mercedes 814
Антон730
Уважаемые форумчане просветите-МВ 814 91г.в. 6 литровый без турбины. Из под пробки клапанной крышки бежит масло-резиновая прокладка целая, при езде датчик давления масла зашкаливает выше шкалы (но не всегда-иногда 3 бывает)-на холостых 1.5 держит. Может чего забито. Слышал про сапун,а где его искать и как почистиь незнаю. 2-ой вопрос при езде машину уводит-то есть всю дорогу ловишь трассу-обратил внимание на рулевую тягу,мало того что она немного погнута-еще и обмотана какимито соплями в месте крепления с колонкой-возможно ли из за неё данная проблема? (находится снизу со стороны водителя- соединяет колонку и рулевую рейку) 3-тие может кто знает ставил (возможно ли подобрать альтернативу амортизаторам, в моем случае передних) от чего-нибудь подешевле?:) (для груза до 4-х тонн) и так же интересует система смазки компрессора-она с двигателем общая? или отдельно надо менять масло? Езжу на машине 4-й день:D но пятую скорость так и не разу не смог найти, к какой она ближе? Всем благодарен за внимание.
Та рулевая рейка и должна быть кривоватой, сапун находится на крышке клапанов, черная пробка такая, из под крышки клапанов масло бежит в первую очередь как раз из за снизившейся пропускной способности сапуна, промыть не мешало бы конечно.
Клапанную крышку вижу, сапуна не вижу.:D
    114,5 KB · Просмотры: 219
    121,9 KB · Просмотры: 237
    154,3 KB · Просмотры: 571
Вот та черная крышка на крышке клапанов это и есть сапун, через него выходят газы с двигателя. Она откручивается.
Тяга и должна быть согнута, они с завода идут такой формы что похожи на гнутые.
А в чём промыть эту крышку и как проверить работоспособность? И если не тяга- то что может еще влиять на люфт в рулевой-может есть какая-нибудь регулировка?
компрессор смазывается от двигателя, 5-я до конца вправо и в низ
, крышку я промывал бензином потом продувал воздухом
Ответы
Просмотры
2K
Allim
