Машина куплена около месяца назад. 2008 г.в. По городу проблем не было. Немного скрипит зад - либо пневматика, либо как сказал владелец такой же машины возможно мелочь - сальник какой то... Ну да ладно. отправились семьёй на море за 700км. проблем на трассе не было. машина просто супер. на море поехали на загородний пляж - за рулём отец. Тк. ехал медленно - машина села. выбраться он не мог. И попробовал переключиться в ручной режим. тоже самое. и тут подъехала такая же машина - хозяин которой и сказал что сзади проблема с сальниками. Он улыбнувшись сказал - ставь авто и сильнее по газам - и правда машина легко выбралась. Далее никаких проблем при езде по городу не было. на обратном пути - проехав 150 км. вдруг пропала буква S. и машина не теряя скорости как бы зависла на этой передачи - и при нажатии на газ - скорости не набирала. Переключиться на М не получилось. остановившись, и вынув ключ, снова вставляем - и всё нормально. далее это повторилось. Потом в течение 2 часов не было, а потом снова периодически. И не только по трассе но и после при въезде в город особенно на горках. Происходит это не зависимо на какой передачи и скорости едем как при 90 и 120, так и может нормально работать при 150. поэтому думаю либо проблема с АКПП или что то глюкануло в компьютере - ведь выключив и снова вставив ключ машина нормально работает - жаль что временно.
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
