Mercedes-Benz M276. Проблема с горячим запуском.
takirovt
Казахстан
Алматы
Всем доброго дня.
После остановки двигателя давление в топливной рампе не удерживается: сразу начинает падать, подскока давления нет.
На холодную двигатель заводится отлично, давление быстро набирается до ~200 бар.
После остановки (даже на холодном моторе) давление падает до ~20 бар за 5 минут, а затем до ~6 бар.
При движении и нагрузке мотор работает идеально, ошибок нет.
Симптомы: долгий горячий запуск, первые секунды возможны посторонние шумы.
Запуски на горячий двигатель после остановки.
Через 5 минут: заводиться сразу.
Через час: заводиться сразу.
Через 2 часа: стартер крутит примерно секунд 3 и после запускается.
Через: 4 - 8 часов очень тяжело запускается, может крутить до 8 секунд.
Через сутки: запускается сразу.
Менял: свечи, Тнвд, топливный фильтр (станция), проверял форсунки на стенде.
В чем может быть причина?
В моем городе сервисе проблему не смогли найти, езжу так уже 2 года.
Vin WDD2120551A616655
Хитрая сеточка есть в рампе.
у вас все признаки выхода из строя датчика коленвала . Они часто теряют свою магнитную составляющую .
пж отпишитесь по своей проблеме ибо это правила хорошего тона . Люди реально пытаются помогать таким людям кто задает вопросы но многии не отписываются а что это было то . возможно датчик давления в самом бензонасосе .
Столько всего поменяли и не знали про ДПКВ?
Добрый день.
По датчику коленвала ошибку не показывает.
Диагностика вообще никакие ошибки не показывает.
Иногда выскакивает вот это ошибка P0087, но Чек не горит.
Сегодня ездил межгород 800км, 160-220 км/час, машина ведется себя отлично.
Проблема только с горячим запуском.
Через: 4 - 8 часов очень тяжело запускается. Ну через 8 часов разве он еще горячий?
RoushBody
