MERCEDES C 180
Анатолий_
Подскажите, что делать, что менять... не включается вентилятор радиатора (электро привод)
Для начала проверить предохранители и подать питание на сам двигатель(чтоб исключить неисправность двигателя)если работает копать дальше,если нет смотреть сам движок
здравствуйте ребята мерс с180 не заводится после мороза,
акум новый купил, свечи просушил, даже на буксире таскали все ровно не заводится, кто знает в чем может быть причина? раньше в морозы заводилась без проблем
Что-то поломалось... или замерзло.
была такая же беда поменял свечи акк всю ночь на заряд был и все нормально
подскажите , кто знает , на спидометре загорается цифра 23 и два гаечных ключа , что - это значит ? Спасибо .
Предыдущий ответ конечно смешной!:D:D:D
Но правильный ответ - если без знака минус то вам остаось до ТО 23 километра а если с знаком минус (-23) то вы просрочили ТО на 23 километра.
Даечных ключа говорят о том что вам предстоит БОЛЬШОЕ ТО
Один гаечный - малое ТО
Скорее 23 дня до ТО
Wadik1206
