Всем привет. Я новенький,но читаю давненько.
В семье есть w203 mercedes
vin wdb2032082f749153.
Машинка моей супруги. Сегодня утром она повезла детей в школу и через пару км в авто пропала тяга,машина не переключается дальше 1 передачи(это со слов жены,типо умерла акпп). Она вернулась домой,машину запарковала и поехала на такси.
Я вернулся с работы и сразу пошел подключать диагностику. Комп выдал только ошибки по слишком высокому давления наддува. Одна из них P0234,а другую не помню,т.к я балван стер их в надеже,что это глюк и чуть,что опять выскочат,но тоже слишком высокое давление наддува.
Попробовал запустить мотор и он как часики на холостых тарахтит,а попробовал газануть,так он как утыкается и слышно как шипит воздух где до и после сброса газа,тубинка збрасывает воздух с пульсацией. Ну думаю наверно патрубок какой лопнул или слетел. Позвал соседа,чтобы тот погазовал пока я под капотом пытаюсь понять от куда идет утечка буста. Обнаружил,что шипит из места,где стоит воздушный фильтр,там где к самому коробу подсоеденяется патрубок забора воздужа. Приложил руку и чувствую как от туда давит воздух и при добавлении оборотов давление усиливается. Это очень странно.
Мотор в аварийном режиме и больше 2000 оборотов не крутится и при 2000 дымит ченым дымом.
Запускается на ура.
До этого все штатно,т.е тяга,запуск,работа двигателя,все изумительно. Масла ни грамма не уходит,но если бы не криворукий механик,при последней замене масла он плохо закрыл залевную крышку и через пару дней супруга в ужасе звонила мне,т.к из под капота шел дымок и воняло гарью в салоне. В итоге больше литра масла стекло по по левой стороне мотора и запаганило чистинький моторчик,а так уровень от замены до замены.
Месяц назад менял водяную помпу и за одно проверил крыльчвтку турбины,она как новая,а машинка прошла 201000 миль.
Попробовал по району гружек проехать,но ошибка не появилась. Странно,что на приборке не горел ни чек,ни еще какие либо ошибки.
Не хочу насиловать ее больше,т.к думаю,что турбе ни сладко от такого.
Парни,может кто подскажет куда рыть и что смотреть?
На выходных буду разбираться.
Извиняюсь за длинную повесть ,а также за возможные граматические ошибки. Редко пишу по Русски,давно в Англии живу.
Заранее благодарю.
Юра
Запускается на ура.
Заранее благодарю.
Юра
