Mercedes c 220 cdi 110kw пропала тяга и аварийный режим
  • Автор темы Автор темы Yuri84
Yuri84
Всем привет. Я новенький,но читаю давненько.
В семье есть w203 mercedes
vin wdb2032082f749153.
Машинка моей супруги. Сегодня утром она повезла детей в школу и через пару км в авто пропала тяга,машина не переключается дальше 1 передачи(это со слов жены,типо умерла акпп). Она вернулась домой,машину запарковала и поехала на такси.
Я вернулся с работы и сразу пошел подключать диагностику. Комп выдал только ошибки по слишком высокому давления наддува. Одна из них P0234,а другую не помню,т.к я балван стер их в надеже,что это глюк и чуть,что опять выскочат,но тоже слишком высокое давление наддува.
Попробовал запустить мотор и он как часики на холостых тарахтит,а попробовал газануть,так он как утыкается и слышно как шипит воздух где до и после сброса газа,тубинка збрасывает воздух с пульсацией. Ну думаю наверно патрубок какой лопнул или слетел. Позвал соседа,чтобы тот погазовал пока я под капотом пытаюсь понять от куда идет утечка буста. Обнаружил,что шипит из места,где стоит воздушный фильтр,там где к самому коробу подсоеденяется патрубок забора воздужа. Приложил руку и чувствую как от туда давит воздух и при добавлении оборотов давление усиливается. Это очень странно.
Мотор в аварийном режиме и больше 2000 оборотов не крутится и при 2000 дымит ченым дымом.
Запускается на ура.
До этого все штатно,т.е тяга,запуск,работа двигателя,все изумительно. Масла ни грамма не уходит,но если бы не криворукий механик,при последней замене масла он плохо закрыл залевную крышку и через пару дней супруга в ужасе звонила мне,т.к из под капота шел дымок и воняло гарью в салоне. В итоге больше литра масла стекло по по левой стороне мотора и запаганило чистинький моторчик,а так уровень от замены до замены.
Месяц назад менял водяную помпу и за одно проверил крыльчвтку турбины,она как новая,а машинка прошла 201000 миль.
Попробовал по району гружек проехать,но ошибка не появилась. Странно,что на приборке не горел ни чек,ни еще какие либо ошибки.
Не хочу насиловать ее больше,т.к думаю,что турбе ни сладко от такого.
Парни,может кто подскажет куда рыть и что смотреть?
На выходных буду разбираться.
Извиняюсь за длинную повесть ,а также за возможные граматические ошибки. Редко пишу по Русски,давно в Англии живу.
Заранее благодарю.
Юра
Ищи внимательно дырку
На выходных буду. Почему всетаки из короба воздушного фильтра давит воздух?
А я бы для начала проверил EGR
Чёрный дым не просто так!
Егр выбирал пару недель назад,но там все ок.
Машинка довольно странная,т.к не имеет сажевого фильтра и впускной коллектор без заслонок и моторчика нету даже. Так было с завода
Черный дым появляется когда мотор уходит в отсечку при 2100 оборотов примерно. Если трогаться с 1 передачи,то мотор не крутит больше 2000 и не переключается на вторую,только типтроником
Сажевого нету, а мотор привода заслонок на заводе устанавливался!
Похоже над машинкой уже "потрудились"!
Что касаемо EGR вы же не проверяли как он работает! А он может клинить в открытом состоянии!
Я на паре машин такое встречал!
Ну возможно это убрано уже тогда. Машина с полной сервисной историей от диллера мерседес до 130000 миль,а потом спец сервис по мерсам до 170000 миль. Я хотел проверить заслонки,но когда подняли его на подъемнике,то не увидели ни тяг от заслонок,ни моторчика. Так что хз. Я правильно понимаю,что тяги заслонок стоят снизу коллектора?
Может и потрудились,но я его купил от первого владельца и по истории обслуживания видно,что у человека были бабки на ремонты,т.к все расходники только орига,масла только мобил,а он не дешевый,покрышки дорогие,не похоже,что чел кроил на обслуживании и собственно по этой причине решил,что нету заслонок с завод. Ну да ладно,может я чего не так посмотрел.
Подскажите,а можно ли проверить егр на ыункционал без старухи? Если его выбрать просто и попробовать включить зажигание или запустить двигатель?
Если егр клинит,то возможно была бы ошибка по нему?
Привет всем! Сегодня имел время заняться авто. Причина бональна!
Тяга лопаток геометрии слетела с иоторочика управления геометрией. Не пойму почему слетел фиксатор,клипса такая в форме буквы С. Почему то сразу не заметил,а когда разобрал сегодня,попробовал пошевелить тягу,а она болтается.
Пока разобрана была,заодно проверил люфт крыльчатки и там все как новое. Люфтов нету,кроме микроскопического,но то норма и тепловой зазор. Всетаки хорошие,дорогие масла и регулярная замена продлевают жизнь двигателю.
Пробег 201000 миль.
Спасибо за советы.
Igrize
