Mercedes C200 W202 1994г. Греется двигатель.
Blooded C 200
Добрый день, друзья! У меня возникла такая проблема в момент, как спали морозы. Начал греться двигатель, причем когда стоишь на месте. Рабочая температура зимой была чуть выше отметки 80с, а летом между отметкой 80 и следующей, ровно по середине. На ходу температура поднимается до 100 С, на холостых до 120 с и выше, дальше я уже просто глушу. Но стоит заглушить и снова тут же включить зажигание, как температура будет где то 80-100С. Включаешь печку, на ходу, начинает падать. Но на улице настолько уже тепло, что с печкой ездить не интересно. Думал уровень антифриза, проверил, всё в норме. Термостат менял год назад. Радиатор один, но стоит несколько винтеляторов. Один-большой, внутренний, работает постоянно, думаю, что на принудиловке от ремня, и - два маленьких, с внешней стороны радиатора, не работают не при каких условиях.
Что мне делать, подскажите пожалуйста? За ранее благодарю.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Два внешних - это вентиляторы кондиционера. Он работает? И VIN напишите.
Blooded C 200
VIN - WDB2020201A085628. Кондиционер не работает, сказали, что муфта сдохла. Но я хорошо помню, я 8 лет назад заправлял фрион у обычных "Кулибиных", он мне заправил фрион, а кондиц. не работал, он просто монтировкой взял и что-то отщелкнул, и на 8 лет конд работал исправно, потом 3 года машина стояла в гараже, т.к. был в отъезде и по возвращению кондиц. не работает. И двигатель начал греться только сейчас
, спустя уже 2 года.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Для начала проверить работоспособность вискомуфты вентилятора двигателя. На непрогретом двигателе вентилятор можно остановить газетой свернутой в рулон, при температуре двигателя 95-100С остановить не удастся. Посмотреть на состояние радиаторов кондиционера и двигателя - возможно забиты грязью/пухом. При сильном загрязнении радиаторы промыть.
Blooded C 200
Очень странно, но радиатор стоит один, и он чист, я его чистил. На непрогретом остановиться, а на прогретом нет, понял. А как определить поломку?
Blooded C 200
Да, мне под заказ финский ставили. Вообщем я сделал, как Вы сказали, завёл, на холодную винтелятор остановил газетой, и на прогретую до 80 с он тоже остановился газетой. Подскажите пожалуйста, что делать дальше?
Blooded C 200
И почему когда врубаешь печку на максимум температура падает?
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
80С мало - прогрейте до 95-100С
Blooded C 200
Она не греется сейчас, потому что на улице прохладно.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Газету не выбрасывайте - дождитесь тепла, тогда и проветрите.
Azat KUSHMANOV
Брат на вашем машине есть дювазор перед радиатором если нет это ваша проблема с температурой
Zlydzen
MB W202 1.8 1994г.в.
вот и у меня проблема.
мерс 1994 года, без кондея. вентилятор один.
как только купил машину, пылесосил с включенным зажиганием - взорвался расширительный бачок.
Купил новый радиатор, крышку расширительного бачка, поменял термостат, купил новую вяскомуфту. И все равно я чувствую, что двигатель при длительной работе будет греться. Потому что должна работать вяскомуфта, а она при долгом простое не подключается.
Кстати, немного, но берет антифриза. где-то раз в 3 месяца подливаю 200мл. И еще, не закручиваю до конца крышку расширительного бачка, боюсь, "вдруг снова взорвется" :icon_cry:
При езде температура держится 80 градусов.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Купи крышку нормальную, она сама сбросит лишнее когда станет высокое давление.
У меня тоже после того как радиатор потек, я тысяч на 15 налил литр ож...
Егор Романов
