Mercedes E240 98г. 2.4l троит
@leksandr
Здравствуйте! Подскажите затроил мотор, не работает шестой цилиндр. Случилось это когда пошел на обгон. После этого ездил на диагностику она показала пропуски в работе шестого цилиндра. Утром запускаю мотор работает всеми цилиндрами, стоит резко прибавить оборотов начинает троить. Глушу запускаю опять все нормально на холостых. Поменял свечи (все), поменял местами катушки зажигания, снимал рампу, при прокрутке стартером форсунки все поочередно распыляют. Может кто сталкивался с такой неисправностью?, что может быть?
Nysali
MB
расходомер, дпкв. компрессию мерить надо
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
для начала сделать сброс по датчику коленвала
@leksandr
Компрессию мерил 12 бар, ошибок кроме пропусков нет
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
Встречался один раз раз - клапанная пружина лопнула. Тоже пропуски компьютер показывал. Там, правда, и с компрессией не все хорошо было.
Nysali
MB
датчик положения коленвала с большой степени вероятности так как он не диагностируется программмой, расходомер менее вероятно(по идее можно его отключить посмотреть что будет)
@leksandr
Разве датчик положения может влиять на работу одного (шестого) цилиндра?
Aleksandr man
Такая же проблема у меня, только пропуск в 1, 4 и 6-ом, цилиндрах. Заглушил на 5сек. и поехал можно месяц ездить, а бывает в день по три раза.
pashtedd
