Mercedes E240 98г. 2.4l троит
@leksandr
Здравствуйте! Подскажите затроил мотор, не работает шестой цилиндр. Случилось это когда пошел на обгон. После этого ездил на диагностику она показала пропуски в работе шестого цилиндра. Утром запускаю мотор работает всеми цилиндрами, стоит резко прибавить оборотов начинает троить. Глушу запускаю опять все нормально на холостых. Поменял свечи (все), поменял местами катушки зажигания, снимал рампу, при прокрутке стартером форсунки все поочередно распыляют. Может кто сталкивался с такой неисправностью?, что может быть?
расходомер, дпкв. компрессию мерить надо
для начала сделать сброс по датчику коленвала
Компрессию мерил 12 бар, ошибок кроме пропусков нет
Встречался один раз раз - клапанная пружина лопнула. Тоже пропуски компьютер показывал. Там, правда, и с компрессией не все хорошо было.
датчик положения коленвала с большой степени вероятности так как он не диагностируется программмой, расходомер менее вероятно(по идее можно его отключить посмотреть что будет)
Разве датчик положения может влиять на работу одного (шестого) цилиндра?
Такая же проблема у меня, только пропуск в 1, 4 и 6-ом, цилиндрах. Заглушил на 5сек. и поехал можно месяц ездить, а бывает в день по три раза.
Wwebsberom
