Mercedes Eco Power 814
coolak
Народ помогите.Такая ситуация заглушили на трассе а заводить не заводиться.Нас дернули через метров 100 завелась.Доехали до места заглушили опять тоже самое.Короче была пробита прокладка заменили, шлифонули повержность установили,отрегулировали клапана,все сложили как надо.Заводить не заводиться. Говорят может ТННД. Подскажите что может быть.Схемка ТННД есть у кого то
Мерсолай
ATEGO/ACTROS/SPRINTER
Думаю,что дело даже не ТННД...там он практически вечный...Смотри нет ли подсоса воздуха в магистрали.Еще бывает в отстойнике подкачки (если такая есть) забит фильтрик грубой очистки.Или трещина в стакане той же подкачки. открутите трубки подачи топлива на форсы. Погоняйте стартером.Если топливо из трубок идет-насос не нужен.Еще есть такая ботва как японский датчик на стартере.Снизу прикручивается двумя болтами...Вещь редко, но иногда выходит из строя.Если поменять на новый-стартует сразу.Как его проверить-Х.З.,но такое было... Не плохо бы было подключиться к сканеру и считать ошибки-обычно военного там ничего нет,как правило,обрыв провода...
рома161
мерседес1320
это плунжер на насосе подклинивает,и рейка не всегда становится на пусковое,проверить лекго,открути на насосе шестиграником,и посмотрите положение рейки на заглушенном должна стоят как можно дальше вперед,а потом уже будем думать
MB609
Это eco power там двигатель как в атего.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
w 124 мурзик
