Mercedes Gelandewagen спрашивайте задавайте интересуйтесь!
Mehanik G-Motors
Здравствуйте уважаемые Геленоводы я работаю механником на автосервисе по обслуживанию Геликов многое прошли и покидали если у кого есть какие вопросы попробуем попомочь
Требуется ли замена жидкостей в раздатке и мостах в W461,2009 г.в. (со слов прежнего владельца и ряда сервисменов не требуется) ?
какое масло лучше (из опыта) лить в мосты,раздатку G55AMG?
75w140 в мосты в раздатку 80w90 т.к на этих моделях стоят мосты повышенного трения с передаточным числом 37:9
Уважаемый Mehanik G-Motors,
Ваше желание помочь конечно же приветствуется, но хотелось бы чтобы Ваша информация соответствовала технической документации и соответствовала каждому автомобилю. То есть, как написано на форуме - все технические вопросы нужно начинать в том числе и с ВИН авто, не все G55AMG одинаковы.
Например, WDB4632701X167611, имеет раздаточную коробку 750654 для которой рекомендовано масло из листа предписаний 235.11, в который, как Вы знаете, входит только синтетическое масло 75W90, но никак не 80W90.
Удачи.
Где можно прописать двд в движении,чтоб показывало на гелике 2011 года?
не прописать а доустановить фильтр. чтобы могли подсказать где надо писать город в профиле, Россия она большая
Какое масло нужно лить в гур, w463 2011 diesel. Налили по ходу не то, загудел насос(((:icon_exclaim:
В гур лить только оригинал A 000 989 88 03 10,и бачек гура заменить(там фильтр внутри)
Спасибо! Надо будет проверить, думаю насос нужно будет поменять. Случаем цену его никто не знает? :icon_question:
что то механик после первого " совета" пропал:D
Народ, подскажите - Подскажите, будте добры. Нужна опора кпп задняя на мерен W460, можно ли поставить от Т1- 210? Очень они похожи.
Здравствуйте все)!! Поменял кулису АКПП,на рабочую-БУ. Достаточно-ли стереть ошибку,или есть еще то,чего я не знаю? Всем спасибо. W463, 400CDI,2001 BJ.
Глохнет G 400 CDI
ПРоблема в следующем:. После ночи, запускаю двигатель. несколько секунд работает, потом глохнет.. Потом пытаюсь его запустить в течение 10 секунд. Выдаёт ошибку Transfer Case Visit Workshop. Потом запускается и всё нормально. На следующий день тоже самое. Подскажите в чём причина?
блок моторный умер
Добрый вечер!! Вчера поменял кулису на АКПП-бу, ошибка осталась.Что мне нужно делать ,чтобы коробка распознала новую кулису? Как-то так,спасибо!!
Mercedes W463.400CDI. 2001-Bj.
Здравствуйте,подскажите вы имели дело с G500 2005 года кабриолетов????
У меня кабриолет g500 2005 года!!!кто может помочь???сгорел задний Sam!!!не работает крыша, задний свет и тд!!!кокой модуль отвечает за крышу??????(кабриолет)
j.bond.007
