Mercedes Vito 112CDI, Ошибка P1354
mailstar07
Приветствую всех любителей и профисионалов.....
Менял на своей машине гидротрансформатор на новый и после сборки появилась новая проблема даю газу и при 3200 оборотах машина начинает работать рывками и выскакивает ошибка P1354. Вроде все сделал правильно ни первый раз разбираю, датчик коленвала не трогал (эта тот который стоит на картере возле коробки) и считывает с маховика.
В чом может быть проблема? Может кто сталкивался с такой проблемой.
albatros
GLK, МЛ350 W164
Чем читали? В каком блоке ошибка? ВИН?
mailstar07
VSA63819413362011
Читал сканером Star Diagnosis по ННТ програмее, ошибка в ЭБУ CDI.
Ошибка 1354 Рассинхронизация распредвала с коленвалом.
Можен вызвана другой неполадкой, я уже не знаю на чо думать.
albatros
GLK, МЛ350 W164
VSA63819413362011
по данньой ошибке нужно выполнять проверки цепи с помощью специальных переходников, возможные неисправности:
- датчик распредвала В48
-кабель датчика
-напряжение на клемме 87 или 15
-блок управления
mailstar07
Сегодня пробовал ставить другой датчик с рабочей машины результат тот же у машины на 3200 обор. провалы.
Поставили мой датчик на другую машину све работает отлично.
Одна версия отпала, датчик рабочий.
Датчик распредвала нужен только при запуске машины, проходит синхронизация с датчиком коленвала и он отключается. Я пробовал его отключать машина работает.
Какие еще варианты?
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
растянулась цепь, пора ее менять?
старый гидрик не тянул так как новый, потому и не мог выдать ошибку.
mailstar07
Мерили двух лучевым осцилом, сигналы вроде такие, не очень конечно хорошо видно т.к. осцил старый синхронизацию держит плохо. Собрал все как есть. Попробовал поездить под нагрузкой, движок до 3200 обор. не доходит, при кикдаунде доходит до 3000 обор., на скорости 120км. 2700 обор.
А там времени побольше будет сделаем, всем спасибо кто откликнулся на мою проблему.......
brurk
