Mercedes w202
Александры
Каратит электроника, постоянно перезагружается магнитола, иногда глохнет автомобиль, думал что дело в магнитоле, но недавно поменял штатскую на Alpine, но без изменений...Не подскажите в чем проблема?!
масса
На плюсовой клемме АКБ есть болтик на "8" который крепит питающий провод, он частенько разбалтывается...
Проблема в том что каратить начинает не сразу! Где то через 30 минут! Начинает перезагружатся магнитола, приборка начинает чуть чуть моргать, а при моргании дальним светом, автомобиль вообще перестает реагировать на газ! Начинает чихать и глохнет!
1. Плюсовой провод идет от аккамулятора под днищем авто и крепится болтом в районе педали газа (со стороны днища естественно). Вот в это месте часто все сгнивает напрочь и присутствует плавающий контакт.
2. Массу на двигателе проверь. Бывает, что провод соединяющий двигатель и кузов - разбалтывается (этот провод тоже со стороны днища)
3. Проводку двигла какую сможешь - обмотай матерчатой изолентой. Проводка хлипкая на этих моделях по сравнению с предшественниками.
Rodion464594
