Mercedes w203. 1.8 бензиновый не заводится, вообще не крутить стартер.
  • Автор темы Автор темы faruk
faruk
Таджикистан
Куляб
Здравствуйте ребята! Такой проблема , Машина не заводится вообще, машина w203 . Мотор m 271. 1.8 бензиновый. Vin. WDB2030461F476342. Машина стоит без движения уже пол года , в месяц пару раз заводили, последний раз аккумулятор сел , зарядили заводили нормально, начал троит двигатель. Потом почти месяц не заводили, уже несколько дней ключ в зажигания горит все приборы, заряд аккумулятор 12.5 v. Никакого реакция, стартер шёлкает, предохранитель все вроде целый. Кто знает что делать, может кто сталкивались с такой проблемой?
Это означает,что есть блокиратор руля и он не дает заводить машину.Почитайте в инете..
Этот блокиратор , если сломан или в блокировке, показывает в панель приборов что то ? Или только вскрытие покажет?
Если машина видит ключ и зажигания включается, то блокировка наверное в норме? У меня ключ чип принимает и приборы все горят, стартер щелчок есть , но не крутить стартер вообще.
Если точно стартер ляпает (сробатывает втягивающее) то проверять стартер и силоввые кабеля к нему
Првторю.
Если точно стартер ляпает...
Пробуем "чинить,".
Берем кусок бревна толщиной в палец и пытаемся им найти стартер. И аккуратненько, небольшим молоточком по этому бревну стучим по стартеру. Может сдвинется что нибудь внутри с места и заведётся. Один раз, второго может и не быть.
Првторю.
Пробуем "чинить,".
Спасибо, попробуем, сам нахожусь в России а машина в 4 тыс км , брателник нифига не шарит , придётся дистанционно решать проблему)
Кашпировский как то решал все вопросы по телеку. Сервисмен нужен мало-мальски грамотный.
если он гарантирует,что прошивка заведет машину-пусть шьет.
Ну да . Можно с бубном побегать еще. На нейтраль ставится КП с помощью карандаша .
Там внизу есть рычажок на который нужно легонько нажать. Далее переводишь в нейтраль и кати куда хочешь.
Здравствуйте! Можете помочь? Сегодня сам прилетел сделал диагностика показывает ошибки , блок управление. Электрики тут говорят проблема из-за километраж замка зажигания, возможно такое?
    544,6 KB · Просмотры: 1
Stasila81
