Mercedes W203 2.2CDI ошибка P0105
sdadarius
Доброе всем время суток у меня такая проблема машина mercedes w203 2003 года
win WDB2030241F414388
выскочила ошибка P0105-128
по форумах копал и первое что заметил все говорили что проблема в электрике.
я купил другой датчик абсолютного давления прозвонил провода от блока до датчика наприжения в норме.
хоботы целые. но ошибка не куда не пропала еще заметил что уходит в аварию на холостых.
теперь у меня пару вопросов:
атмосферное давления показывает 830 мбар давления надува 980мбар ,а у нас в молдове на данный день атмосферное давление 1030 мбар. получаеться датчик амосферного давления показывает не правильно может ли это вызывать ошибку? и где этот датчик находится ? от чего еще может появится эта ошибка? связан ли с этой ошибкой система егр?
Проблема на линии 5 Вольт. Разница по показаниям не должна превышать 75 между 3 датчиками на ХХ, либо на вкл.зажигании.
ВИН проверьте
203024 не бывает!
Я бы замерил напряжение на датчике при включенном зажигании! Опорное (5 вольт)
Если напряжение ниже то искать какой из датчиков его подсаживает. У меня был случай сажал датчик качества и уровня масла. На вашем моторе он есть. Хотя может и другой какой датчик сажать.CDI203.jpg
проверил и при заведеным мотором и при включеным зажигание всегда 5вольт
Значит показания всех датчиков выкладывайте (впуска, наддува, экологии, выпуска, уровень и качество масла, сохраненные ошибки).
еще раз всем привет .поменял ДМРВ и случилось чудо, надув появился но теперь другая непонятная мне ситуация на пару сервисов отказались за такое браться вообшем что происходит на данный момент после работы двигателья скажем 10 минут начинаеться творится что то неладное клапан турбины отпускаеться (в этом моменте лаунч показывает 85%) после 4-5 секунд поднимаеться (лаунч показывает 4%) и также лаунчем посмотрел что при 711 оборотов давление надува 1020mbar. зачем он это делает??? и заметил что это только на холостом ходу, и звук выхлопа постоянно меняеться. к чему еще докопаться дайте зацепку ))
p.s я не диагност я просто идиот который купил себе лаунч
а может быть что напрежение падает в какойто момент работы после чего начинается вся эта магия ?
и еще такой тупой вопрос над котором вы будите ржать всем форумом если допустим сажает 5 вольтовую линию . что будет если я усилю линю скажем подкину кренку на 2-3А
предпологаю что датчик который кушает больше чем ему положенно сгорит?
Я так думаю что в этот момент включается рециркуляция ОГ
всем привет проблему решил все оказалась в блоке ЭБУ
dobrovolskii89
