ZZType
- Сообщения
- 7
- Реакции
- 0
- Страна
- Россия
- Город
- Мытищи
Доброго времени суток. Прошу помощи и совета у тех кто поможет решить проблему с антенной. Итак, что имеем Mercedes w203 CLC VIN: WDBRN40J63A482804, двигатель - M 271.948 ,2002 года, американка. При покупке авто не работало радио и через раз срабатывал центральный замок с брелка. Поменял антенну, заработало радио, центральный замок стал работать с брелка хуже. Поменял задний SAM. Sam был куплен с таким же номером на самом блоке, заменен. Ситуация стала еще хуже - сигналка стала срабатывать четко один раз в день. На всякий случай вернул старый блок Sam, на поведение замка это уже не повлияло. Ввел в эксплуатацию через DAS б.у.шный блок, скопировав все со старого. Ничего не изменилось. Психанул - купил на разборе дверь багажника в сборе и установил. Дверь с европейки, то есть нет подключения антенны системы телематики E-call. После замены двери машина вообще перестала реагировать на попытки открывания или закрывания авто, радио стало работать отлично, обогрев стекла работает, подсветка номерного знака работает, замок отпирания с ручки работает. Система телематики E-call в ошибки. Вопрос №1. Влияет ли система телематики E-call на работу центрального замка с брелка? Сейчас данная система в ошибки, т.к. антенна не подключена. Фото №1 подключения антенны центрального замка. Фото №2 Пустой разъем в который должна подключаться антенна E-call. Вопрос №2. На двери с европейки на нижней части стекла есть разъем, подключения чего-то. Кто знает за что он отвечает? Разъем на фото №3
Я предполагаю, что проблема в частоте работы канала ключа, т.к. "америка" работает на частоте 315 мгц, а "европа" на 433 мгц. Если же проблема в этом, то поможет ли просто замена ключа на 433 мгц вместо 315 мгц или придется менять еще какие-то блоки?
