Mercedes W203 дымит
saminc
В общем, постояла машина дома три дня не заведенная, на утро не завелась, оттянули в сервис, там сказали поменять свечи и одну бабину. Бабину поставили б/у, так как новой в наличии не было. Машинка завелась, только вот стала очень сильно дыметь из выхлопной и расход масла увеличился до нереальных пределов, на 100км 1-1,5л. Двигатель работает плавно не троит, не гремит, без лишних звуков и дерганей. Что может быть? Фокусы сервисмэнов или что то с машиной?? Если бабину поставили не рабочую может подобное случиться или нет?
Mercedes w203 2006 г.в., пробег 107000.
vov301v
Mercedes C-Class купе (CL203) C 200 Kompressor
из за катушки нет, расход масла не зависит.
чтото вы с расходом преувеличиваете, с таким расходом масла у вас под машиной должно течь(если только не через прокладку головки), через колпачки и кольца сток не возьмет
saminc
Спасибо. Расход масла действительно такой. Потёков никаких нет. А если катушка не запускает один цилиндр?
vov301v
мощность в моторе упадет
вы хоть напишите что у вас за мотор? ато может 6-ти цилиндровый так там и падение мощности сильно не заметишь
у меня в 271 расход масла около 1 л на 10т км ,комп даже доливать не просит.
saminc
мотор 6-ти цилиндровый 272.920. Если один цилиндр не запускается, может ли на нем масло закидывать? До сервиса расход масла был около 1л на 1500-2000км.
vov301v
у вас был хороший расход.
при не рабочем цилиндре из за катушки расход масла на столько не увеличится
тут почитай
http://avtomaslo.info/rashod-masla/index.php
пункт 5 особенно- может че с вентиляцией сделали ремонтники
а у вас двигатель не закипал? тогда можно былобы предположить
saminc
тут почитай
не закипал, присадки тоже никакие не использовал. сегодня заехал на сервис, одни грешат на кольца, другие гдето в районе сапурного шланга забилось говорят.
яцук
