Mercedes W221 3.5 2007. Не переключать АКП. Обратиться на СТО
Vyachealav_gio
Санкт-Петербург
Ситуация следующая: сел АКБ, не мог открыть машину (ключ дубликат, поэтому механически не открыть). И так, снял локер, дернул тросики капота - открыл. Далее поймал машину, поставил их акб - завелся, далее поставил свой. С этого момента появилась ошибка: не переключать АКП, 5 часов боролся, то подключал, то отключал АКБ, ничего не помогло. Оставил машину в центре Спб на платной парковке. Что можно с этим сделать? Какие есть предположения? Забрал АКБ домой, завтра попробую поставить полностью заряженный
Привет) надо в сервис привезти и хотя бы комп подключить. Может коротнул пока с аккумуляторами занимался
Сработала аварийная система постановки в паркинг . Поставь заряженный АКБ . Если ISM не заглючил то повезло . На будущее синий проводок на фишке ISM откуси .
Прочитал ошибку - перегрев системы трансмиссии
Здравствуйте, что это даёт?откусить провод?а то у меня такая же проблема
SwiftKey
