мерс не прогревается
boxer_39rus
124, 111 двигатель, 94 год.
мужики помогите с проблемкой, мерседес не прогревается больше 80 (термостат и антифриз поменял)
boxer_39rus
машинка 220се 94год
Don300
А куда больше то? По моему нормальная рабочая температура.
boxer_39rus
так печка еле тёплым дует, сёдня почистил эл. магнитные клапана печки один хер
Don300
Моторчик печки смотрите или блок управления температурой (где ручки в салоне)
boxer_39rus
что за ручки в салоне?
Don300
которые температуру и поток воздуха регулируют
boxer_39rus
а как он выглядит этот блок, если можно с фоткой
Don300
Ну колесики которые вы крутите, что бы выставить температуру в салоне.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
можно еще воздушый фильтр салоно попробовать поменять, станет лучше
Talgat818
Обратите внимание на вискомуфту , может она заклинила и из-за этого постоянно работает вентилятор охлаждения двигателя не давая тем самым поднять температуру движка выше 80-ти градусов. проверить легко: - При рабочей температуре двигателя при нажатии педали акселератора, вентилятор не должен синхронно набирать обороты вместе с движком. Нормальная рабочая вискомуфта обычно включается только при температуре двиг больше 80 градусов для последующего охлаждения
VLADIMIR 220208
