Мерс W210 печка дует холодный воздух
Alibek2489
Доброго времени суток ребята. Хотел спросить у Вас в чем проблема. Печка с правой стороны дует холодным воздухом. С правой стороны ели теплый. Поменял клапана печки(яйца). Все так же. Что это может быть?
гугл называет много причин.
Раздельный климат, можно настроить ; левую 14градусов, а правую 32. Регулируется все это заслонками. Одна из заслонок, увас перестала работать. Может обрыв, а может подклинило, только вскрытие покажет.
Уровень ОЖ в норме?
сними фишку с "яиц" и попробуй без нее. ежели так и останется, стало быть либо завоздушено либо "яйца" грязные помыть нужно, ну а ежели будет горячим дуть - стало быть не в яйцах проблема, возможно в блоке. посмотри работает ли вспомогательный эл. насос
j.bond.007
