Мерседес 210 е220 cdi ,611om не заводится со стартера.
Elovomisha97
В один прекрасный день, машина перестала заводится со стартера, принудительно стартер тоже пробовал крутить, не запускается, но если машину попробовать завести с толкача , она запускается без проблем. Стартер не крутит от ключа , крутит только принудительно(замыкая реле) . кто сталкивался? Откликнись очень нужна помощь
Какое реле? Втягивающее или стартера
даже к простому электрику заеть пусть втягивающее реле проверит ,а там дальше копай ,причин много, и писать тоже много
Привет) проблема в замке зажигания ( в контактной группе), любо провод поврежден от замка зажигания к реле стартера , если замыкаешь реле в блоке справа по ходу движения под капотом
Да там ,справа по ходу движения , на фиолетовый провод плюс не приходит
тогда в ногах водителя проверь есть плюс, очень часто корродирует. Снизу из-под машины прямо под педалями проверь, наверняка сгнила клемма (плюс)
предохранитель f5 - 10А проверь справа под капотом
В общем ситуация следующая, когда один человек поворачивает ключ зажигания в положение старт ( типо) я замыкаю реле и тогда машина заводиться без галстука
Может кто понимает в схемах скажет ,какой провод управляет релем стартера ?
То есть когда на галтуке Вы держите ключ в положении старт)). Скажу одно не складывается.
предохранитель-то проверил f5 - 10А ?? Фиолетовый провод на этом преде
А диагностику делать не пробовали? Разрешение на старт есть вообще? Проводку надо прозвонить. Приходит ли сигнал на реле стартера или нет.
Д.Я.
