Мерседес 220 СDI нет тяги
andixxx
Здравствуйте
Заранее извиняюсь если тема уже была.
Недавно купил мерседес 220 CDI дешево но с проблемами.
Машина совсем не тянет для своего двигателя обороты не идут больше 3000 тысяч. посмотрел и почистил EGR ничего не изменилось, пробовал отсоединять сенсоры MAF и MAP ничего не менялось, хотя должно было. тогда я поменял оба сенсора но ничего не изменилось.
На диагностике не был так как нет ошибок на панели.
Что я мог бы еще проверить?
Заранее спасибо
Жека220
S320CDI W220 2004г
Первым делом на диагностику!!! По кодам ошибок тебе подскажут в каком направлении копать!А так будем предлагать тебе поменять запчастей на пол машины.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Хотя явно турбина не работает. Но причину через диагностику выявлять. Если конечно визуально не видно порванного патрубка или оборванного провода о клапана управления турбиной
Disman
WDB2093161F051266
Расходомер под замену, как минимум...
andixxx
Мне кажется если была бы турбина то дымила бы страшно..может это контакт на расходомере?
Sanchelo
Без диагностики , желательно выполненой ''стар дианозом' , к этому мотору лучше не подходить , а как подключит мастер - если он толковый , то сразу тебе подскажет , что надо делать для ремонта .
А если уж совсем беда с мозгами там , то выкладывай нам скан
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Незачем гадать. Абсолютно известный факт для CDI. Движок в аварийном режиме. Это и есть его предел 3000.
И выхлоп тут не при чем.
Samson.Y
