мерседес а класс 168 1.7 сди.проблема с запуском двигателя.
  • Автор темы Автор темы picu
picu
Всем добрый вечер.помогите был сегодня на диагностике и высвятился код Р1354.как его устранить.проблема утром заводится хорошо потом в течение дня заводится через раз а может два три.и крутить стартером надо раз 15-20 пока заведется и чем чаще крутишь стартером тем больше шансов на успех. так уже мучаюсь месяца два. мерс а класс 1.7 сди 168. 1999г.в.
Смотрите метки грм! Это ошибка означает рассинхронизанию датчика коленвала и распредвала! Нужна более детальная диагностика
привет а как более точнее можно узнать это ведб может быть 1.Цепь растянута.датчик распредвала .2.датчик коленвала.
сегодня проверил на синхранизацию датчиков .когда двигатель при заводке то показывает что все отлично.а вот когда он начинает глючить то на экране появляется ровная линия.дианост сказал что какой-то датчик. а какой именно пожал плечами.если бы они стоили три копейки я бы купил оба и поочередности бы поменял что выяснить причину
не в датчиках дело, какой у вас город?
Молдова Каушаны что может быть
последнии три дня заметил что утром заводится все отлично а потом если двигатель хорошо прогретый то бывают глюки и заводится через раз может три. если оставить машину в покое часа два три то заводится хорошо с первого раза.
Проблема при запуске двигателя что бы завести двигатель нужно рассоеденить вакуумный шланг тогда двигатель заводиться постоянно хорошо. Но чтобы заглушить нужно обратно вставить вакуумный шланг тогда машина глушиться хорошо.
Вопрос решился поменял оба датчика б.у. распредвала и коленвала все работает отлично
менял бы по очереди и хватило бы может быть только одно, скорее датчика положения коленвала!)
Versio313
