Мерседес Актрос ТРОИТ !!! подскажите что смотреть
Михаил Тверь 69
Ехал и машина внезапно заглохла, подкачал помпочкой - завелась - троит и на холостом ходу и при движении!!! давление в насосе низкого давления вроде есть(открутил трубку) но не мерил, обратный клапан проверил все в порядке!!! Подскажите куда лесть дальше!!! стал откручивать трубки на форсунки, 6 цилиндр не реагирует! что это может быть???:icon_question::icon_question::icon_question:
Конечно необходимо продиагностировать систему НД за|мерить давление если вс|ё в норме то старухой смотреть Судя по описанию проблеммы не хватает давления низкого Если помогать помпочкой лучше начинает работать.?
Помпой качали- не помогает также троит((( если бы не хватало давления низкого насоса всем бы нехватало, а не хватает только 6-му......странно как то все это:icon_exclaim: Завтра утром диагностику сделаю может что покажет!
Так оно вернее будет .Удачи ! При отпускании трубки можно получить весьма субьективное представление о работе форсунки т.к.снижается общее давление .Есть ли коды ошибок ._? Температура выхлопного коллектора в районе каждого цилиндра _.Пузырьки воздуха вбаке ?
Рассказываю что была за проблема может кому в жизни пригодиться!!! Сделали значит диагностику, показало что 5 и 6 форснки хондрят. Сняли, отвезли к топливщику оказалось что одна из форсунок заклинило и поэтому воздушило систему!!!!!!! Причина найдена и устранена :ny_sanki: ВСЕМ УДАЧИ !!!
Dondo
