Мерседес c180 w202 универсал, плохо заводится на горячую
Ivan5555
Омск
Здравствуйте всем. Мерседес c180 w202 универсал VIN WDB2020781F883172
Ситуация такая, стартер начал умирать, крутил кое как со страшными звуками, но двигатель запускал без проблем. Купил контракт, поменял и решил проверить. В итоге стартер крутит отлично, но двигатель перестал запускаться, крутил я его крутил и запустил только тогда когда газ в пол опустил. На следующее утро, на холодную завелась без проблем как обычно, как и должно быть, не много прогрел и поехал на работу, доехал до работы, заглушил , решил попробовать запустить, опять такая же проблема, на горячую запускается только когда газ в пол вдавиш. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? До замены стартера все было хорошо, кроме стартера я ни чего не трогал, не крутил и не менял. Клемму массы при замене, отсоединял. Куда копать, что делать?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Начните с диагностики . Машина не новая и проблем может быть соответственно , от моторной косы до отгнившей массы . Выясните чего не хватает при пуске ( воздух , топливо , питание и т.д. ) , потом ищите причину.
Ivan5555
Омск
Спасибо за совет
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Так часто бывает. Ни чего особенного не делали , не трогали и т.д.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Мистика какая то. Буду делать диагностику
Привет) проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости. На холодную смесь бедная, на горячую смесь богатая, а у вас похоже бедная! Поэтому с педалью в пол может схватывать
Ivan5555
Омск
Ок, спасибо
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Проверь гофру на целостность и герметичность . Особенно снизу.
Ivan5555
Омск
Причина была в дроссельной заслонке. Промыли дроссель, проблема исчезла. Теперь и на горячую хорошо запускается.
Ivan5555
Омск
Исчезла проблема не на долго. Диагностика показала датчик коленвала, поставили контрактный бош. Стала ещё хуже запускаться, прозвонили проводку, всё ок. Ошибка так же на него осталась. Куда копать не пойму
bigat69
Чем диагностику проводят?
bigat69
Форсунки льют на горячую..
Ivan5555
Омск
Не знаю чем. Автоэлектрик в сервисе. Какая программа не знаю. С компа делает. Говорит что возможно проблема в маховике. Типа там какой то элемент может быть поврежден с которого датчик считывает информацию. Но это не точно. Но я думаю может всё таки неисправным оказался этот датчик который он поставил, потому что после его установки, машина стала хуже запускаться. Плюсом ошибка на него так же указывает.
bigat69
Датчик обратно поставить.А так постоит,свечи выкрути,мокрые или нет?
bigat69
Форсунки проверь,им уже 20+ лет наверное.
nixinikol
