mersedes cls550 нужна схема предохранителей
Andrei litva
Здравствуйте , мне нужно описание и схема предохранителей ,и реле для cls 550 4.7 бензин (американец ) 2013 года выпуска WDDLJ7DB5DA069528, ЗАРАНЕЕ ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
ну хоть кто нибудь помогите или подскажите где на каком сайте можно посмотреть , пролистал уже куча сайтов , там не то что мне надо
Смотря какой блок предохранителей интересует!
Там их несколько
Там этих схем куча, все их вам никто не пришлет. Пишите что конкретно интересует
мне нужно описание блока предохраниетелей в багажном отделии , а именно релеи предохранители отвечающие за бензонасос и его управление
У вас стоит блок управления топливным насосом!
Cпасибо , на сервисе официальном уже взяд распечатки , вообще почему начал спрашивать , была такая проблема , на ходу машина заглохла , потом завелась , поехала , проехал 40 км и опять тоже самое , кое - как доехал до дома , машина постояла и пропал чек и опять все хорошо было .тогда я подскочил на лежачем , все стало нормально катался и опять подскочил на ямке и машина тут же заглохла , потом опять завелась , поехал к диагносту , выскочили ошибки по предохранителю ( замыкание на массу ) и по топливному насосу , но машина ездит и все норм до определенного момента , на официальке залезли в блок , посмотрели , там все хорошо , пересмотрели все контакты , соединения и сказали еще покататься , если еще разе выскочит опять приехать и уже будет снимать бак и смотреть - я не вкурсе , спросил разборный ли насос , сказали что нет , так вот думаю менять сразу насос и не е ...ся
Corpmutas
