Мерседес е 200 2.0 1994 WDB1240191J057165 нет прогревочных оборотов!
diller37
Мерседес е 200 2.0 мотор м111 нет прогревочных оборотов! Часто глохнет когда включаешь R или D! Даже когда рулем даешь нагрузку глохнет! Подскажите что делать?
Грешу на блок управления, вылетел драйвер управления ХХ. Ищу способы как его заменить!
А я бы катушки зажигания проверил на предмет межвиткового замыкания!
Искра снижается по мощьности почти в два раза. Соответственно происходит не полное сгорание!
Проверить можно осцилографом
Вот нормальная работа катушки
Если этих колебаний нет - катушку в помойку!
diller37
У меня не работает дроссель, точнее моторчик не подает признаки жизни! Моторчик в норме проводка в норме остается только пмс!
diller37
А так машина работает хорошо провалов нет, мощьности в принципе хватает
PMS это серьёзно! Надо хотя бы ошибки посмотреть! Если проблема с управлением заслонкой ошибки будут обязательно! Потом уже делать выводы что менять или ремонтировать!
А ремонтопригодность PMS это известно - Ж....! Там все залито как монолит!
diller37
Ошибка 021 связана с ХХ Все проверил, остается только блок! Я его уже вскрыл!
Safar2904@
