мерседес е 200 w 211 мотор 1.8 2005 г.в
radion-15
День добрый , "мерседесоводоведы" :) Возникла проблемка. Уже как месяц мучаюсь с одной проблемой , при резком нажатие на педаль газа , именно после срабатывания кикдауна , машина как-будто включает аварийный режим. Т.е обороты не поднимаются сразу. Давлю на педаль газа , обороты не поднимаются , и только если держать подольше секунды 2-3 она начинает набирать обороты.Останавливаюсь глушу , опять завожу , всё нормально. Опять нажму до кикдауна , опять такая же проблема. Иногда загорается check engine после такого ( жёлтая лампочка на приборном щитке) поменял цепи грм 2 дроссельные заслонки и 2 педаль газа маленький аккумулятор не кто не может разобраться уже не смешно помогите пожалуйста
И что пишет чек-? Нужно читать его.Это же подсказка.
radion-15
мастера не могут разобраться почему так один говорит блок управление мотора один бьёт на массу .
Товарищ купил мерса.Так же-педаль в пол-чек.Итогом было-замена платы в акпп.В пол не давил-ездила нормально.
radion-15
иногда даже не нажимаю на педаль газа до пола и тоже самое тупит .
Такие вещи нужно нормально диагностировать.Не китайскими конечно сканерами.
radion-15
ОК спасибо пойду в Мерседес центры после отпишусь скажу в чём было проблема .
Форсунки.Катализатор и прочеее....
Николай 68
