Мерседес мл 164 ом642 не едет больше 140
Misha0600
Узловая
Добрый вечер. Мерседес ML w164 2008 год дизель om642.
проблема такая машина не доедет больше 140 газ в пол обороты не поднимает больше 3500. С низов едет как и ехал обороты выкручивает до отсечки но до 140 и больше не едет. Ошибок нет не каких вообще. В чем может быть причина? За ранее Спасибо огромное.
Раздатка с меняющимся передаточным числом ?
После чего так стало?
Просто не чего не делал не каких ремонтов не было в один момент перестал ехать больше 140 он едет ну 150 максимум это если с горки накатом разгоняется. До 140 едет как и ездил всегда началось где месяц назад вот не могу разобраться в чем причина.
Ограничений ни каких не ставили с комбинации приборов ? А до 140 мощность хорошая? А если скорость сбавить а патом опять на газ разгоняется нормально?
Нет не ставил это смотрел. мощность хорошая.
А в моторнике ограничение смотрели? Да и ещё место для прицепа есть и распознаётся ли прицеп ложно?
Да смотрел нет.сам уже всю голову сломал.
Да все шины одинаковые. Да я сам понимаю что так не бывает. Вин сейчас скину.
Сажевый фильтр удалён?
Ну до этого год ездил нормально. Если только что то с прошивкой уже думал.
Попробую перепрошить. Скажу что измениться.
twlow
