Мерседес не едет W210
Андрей 1337
Ардатов
Здравствуйте, не пойму в чем проблема. Машину трясет на холостых , когда давишь тапку в пол не тянет . Если вытащить ключ и заново завести тяга может появится . W210 2.4
Вчера вообще еду на 3 скорости давлю в пол и тупо держит 60
Если трясет на ХХ то это пропуски зажигания!
Соответственно если не работает один или два цилиндра то мощность двигателя не развивается!
А вот из за чего пропуски надо выяснять!
Вариантов куча!
Свечи
Катушки
Провода
Форсунки
Расходомер
и тд.
Короче - без диагностики (качественной) это гадание на кофейной гуще!
Вариантов куча!
Свечи
Катушки
Провода
Форсунки
Расходомер
и тд.
Звонил мастеру говорит , что бензонасос
Был бы бензонасос вы бы его не разгазовали!
Привет) диагностику надо делать, а по телефону очень дорого получается!!) топливный насос проверить легко манометр в помощь и производительность его. А причину неравномерного х.х. без качественной диагностики не найдешь, думаю, что менять все подряд тоже не хочется?!
Говорит , что клапан не держит в насосе ( типо проверял ). Замучал мерс троить ….(((( а на автоваз тЯжко садиться
Клапан в насосе стоит ОБРАТНЫЙ чтобы прокачаное топливо не шло обратно в бак!
Регулятор давления топлива у вас в топливном фильтре! Так называемая однотрубная система когда излишнее количество топлива сливается в бак не из рампы а стопливного фильтра!
Смените диагноста и ишите проблему скорее всего в тех вариантах что я уже предлагал!
частая причина троения забиты форсунки , если не чистил ни разу то чистка не помешает ,ну и давление бензонасоса тож не мешает проверить
Не помешает так же проверить трубки вентиляции на растрескивание и подсос + саму проходимость в отверстиях клапанных крышек. Провода годами не проверяют т.к. этот мотор ездит и ездит а с троением это в первую очередь смотреть надо , но это же гимор , ключик нужен чтоб их содрать и каждый промерить . А в прочем можно мастеру довериться . В конце концов будет новый насос за счет мастера ....
Вариантов куча!
Свечи
Катушки
Провода
Форсунки
Расходомер
и тд.
Вот такие свечи были , но один хрен троит
    881,1 KB · Просмотры: 8
Просто Супер ! Кто лечит по фотографии ?
Блин столько советов дали и ни одного отчета по проверкам. Таблетку Ингаверина кинь в бак ....может пройдет.
Ага! Ща научите! :D
А потом будут говорить, что это на форуме Мерседес насоветовали! Что, мол, только упаковка Ингаверина в бак поможет!
Док, я серьёзно. Чтоб не получилось, как в своё время на форуме Mitsubishi Lancer. Там обсуждалась тема заправки бензиновых машин соляркой... для экономии :D
Вот выдержки самого главного:
Стр. 1.
Gref "В свой двухлитровый Лансер всегда заливаю 95 бензин.
На лючке бензобака написано по-английски заливать не ниже 95, но на
форуме я читал, что многие льют 92 и разницы в динамике не чувствуют.
Заливать 92 бензин думаю смысла особенного нет, так как по цене совсем
чуть-чуть ниже, а расход даже немного больше, как пишут на форуме.
Я сегодня хочу попробовать залить дизельное топливо, так как оно
существенно дешевле, а расход у него значительно меньше, как говорят
люди. У меня знакомый заливает себе дизельное топливо, так у него расход
на его Пассате тоже с двухлитровым двигателем - 8 литров по городу!!!! ,
а у меня на 95 бензине примерно 14 литров!!! разница почти в 2 раза по
потреблению, и по цене дизельное топливо дешевле раза в полтора!
Думаю экономия по деньгам очевидна.
Единственное, что волнует, это насколько машина потеряет в динамике?
Слышал, что на низких оборотах машина становится даже более мощной, а
вот на высоких оборотах теряет в мощности.
Владельцы двухлитровых, кто заправляется дизелем, скажите какая разница
в динамике, опишите ощущения.
P.S. Поиском искал, ничего по этой теме не нашел."
Далее 5 страниц добрых советов - заливать от подсолнечного масла до
угля, народ явно принял это за шутку.
Стр. 5
Gref "Мой двухлитровый Лансер стоит в Рольфе, туда его привез эвакуатор.
Сам я замерз как собака и только сейчас добрался до дома.
Ремонт мастера Рольфа оценивают примерно в 200 000 рублей (ДВЕСТИ
ТЫСЯЧ)!!!
После заправки машина проехала примерно полтора километра, а потом меня
жестко начало трясти, потом просто заглохла и больше не заводится. В
Рольф привез ее на эвакуаторе. Мастера посмотрели и сказали, что
заклинило один из цилиндров и теперь придется разбирать полмашины и
половину деталей двигателя ставить новых. Причем этих деталей нет в
наличии и ждать их минимум месяц!!! Месяц и ДВЕСТИ тысяч!!!
Также они сказали, что это третий случай у них. А еще, что каждый дурак
знает, что нельзя лить дизельное топливо в бензиновый двигатель!!!
Неужели, этого никто не знал на форуме??? Зачем же вы говорили, что
можно попробовать, зачем писали, что кто-то даже ездит на дизельном
топливе??
Я, конечно, сам виноват, но неужели никто этого не знал?
Не лейте дизельное топливо в машины, которые ездят на бензине.
P.S. Кстати, действительно, пистолет с дизельным топливом в горлышко
бака просто так не залезал, пришлось воспользоваться воронкой."
Все охреневают вплоть до 15-й страницы, а там...
Стр. 15
Nameless76 "Что хоть вы за люди такие на дурацком Мицубиси-форуме!!!
Хоть бы кто написал, что НЕЛЬЗЯ лить бензин в дизельный двигатель!!!
Я сегодня с утра по дороге на работу решила проверить, правду ли говорит
начальник насчет динамики, ну и залила попробовать, заправила в своего
Ленд Крузера 25 литров 98-го бензина. Ну и что вы думаете? Машина почти
сразу же после выезда с заправки заглохла, я встала поперек дороги. В
Москве и так снег и пробки, а тут еще я раскорячилась. Эвакуатора ждала
3 часа, вокруг все матом ругаются, блондинкой обзывают. Водитель
эвакуатора не мог поверить что я вместо дизтоплива бензин залила,
удивился, что на этом дурацком форуме все глумятся и никто не может
сказать правду, еще и шеф прикололся. Не получит от меня больше ничего.
Ненавижу мужиков!!!
Подонки, б***ь!!!
ВСЕ ПОДОНКИ!!!!!!!!!!!!!!!!"
Источник: http://forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=49919&st=0,
Извиняюсь за оффтоп!
Я понял. Шутить с осторожностью. Могут понять буквально.
Хорошо еще в суд не обратились)) Ну с Доком то все понятно, ему лекарства ближе)))
Bezdarpd
