Вентилятор охлаждения при 90 градусах не срабатывает. Мерседес W211
Арсен 000009
Черкесск
Всем привет помогите пожалуйста с советом, моторчик вентилятора охлаждения на прямую если подключить работает, когда уже должно сработать при 90 градусах не срабатывает, мозги которые на корпусе вентилятора проверили под микроскопом все отлично, на сам моторчик 12 вольт идёт минус есть, на прямую работает. В чем может быть причина куда смотреть,? Пожалуйста помогите советом
WDB2110411B057694
А если LIN оборван, если не ошибаюсь вентилятор будет работать на максимальных оборотах, если он жив, конечно.
Ошибка в моторном блоке будет по блоку вентилятора . А вот если окислен то будет глючить . Но чаще всего конденсаторы умираю в блоке вентилятора , он не может тронуться плавно и стоит не месте .При этом активация из DAS проходит .
  • Мне нравится
Реакции: AOR
Не трудно если провод LIN не в обрыве и клемма 87 приходит с самца на блок вентилятора . Ну и сам мотор живой с блоком .
Устранял недавно у себя этот косяк с неработающим вентилятором.
Мануал выдал какие провода и как померить напругу- померил на фишке вроде все норм , подкидываю другой вентилятор - не работает, наткнулся на видео
Проверяю свой - работает,
Опять звоню провода и насторожило что на тонком 12.5в а. На силовом красном 11.8. Полез под подкрылок смотря на вольтаж тестера начал продвигаясь мять провод и нашел место где внутри медь превратилась в оксид ( 12 лет назад легкое дтп и слегка 1 мм² было повреждение изоляции)
Как то так
Как то так
Все гениальное просто).
Александр 638
