Мерседес-S 1982 года.
John07
Всем привет, я новичок у вас) присмотрел этот вариант, вживую ещё невидел, какие проблемы могут быть у данного авто. и на что обращать внимание?
Кузов/Модификация: 126-380SE
Год выпуска: 1982
Цена в рублях: 135 000 р.
Пробег: 230 000 км.
Объем двигателя: 3 800 см3
Мощность двигателя: 136 л.с.
vko
Проблем может быть много, а может не быть совсем (что вряд ли :) ).
0. Проверить документы - должны быть абсолютно "чистые" без вклеек, исправлений и пр. ВИН должен пробиваться и комплектация соответствовать.
1. Говорят, что мотор 3,8 самый неудачный.
2. Есть ли протечка воды в багажник (заглянуть под полку из багажника)?
3. Послушать задний мост и подвеску на ходу (или на диагностику ехать).
4. Определить, есть ли люфт в ГУРе.
5. Поверить работу АКПП.
6. Тщательно осмотреть кузов на предмет коррозии (передние крылья сзади снизу под молдингом, арки задних колес, рамки стекол, хром заднего бампера, ниша запаски и боковин, днище под ковриками, низ дверей).
7. Все электрические и механические опции должны работать (люк,кондиционер, стеклоподъемники, проч. регулировки).
8. Состояние салона.
9. Открыть капот и посмотреть на состояние (чистоту) мотора.
10. Открыть крышку радиатора и посмотреть в дырку (нет ли явной ражавчины внутри) или состояние расширительного бачка.
11. Проверить работу АБС.
12. Поверить ЦЗ и все личинки замков. Ключей должно быть 3 штуки (это такой заводской набор и один ключ открывает все в т.ч. замок зажигания)
В принципе, все лечится, но дорого обходится :)
John07
Спасибо за информацию, очень полезная :!:
Здесь на форуме продаётся подобный авто в разделе "продажа авто", 1987 года в чёрном цвете, что по нему скажете?
vko
Смотреть нужно. Но если Харон говорит, что ухоженная, значит так и есть. В целом - предпочтительнее того 380-го.
John07
Можно "положится" на Харона?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Думаю, актуальность объявления Харона могла уже и пропасть. :) Покупать же 126 82 года я бы не рекомендовал. Разве что если располагаете временем, деньгами и желанием сделать что-то путное из него.
anddy_viper888
А по сабжу : "пробег" и "мощность" улыбнули... :) Интерестно было бы на ВИН афты взглянуть :? . Подозрительно дёшего чой-то... Помойка на калёсах, скорее всего..
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Лишняя трата времени.
ngame
