МЕРСЕДЕС С180 ПОМОГИТЕ ЗАВЕСТИ
  • Автор темы Автор темы fav21
fav21
VIN WDB2020181F291305 ПРИ ЗАВОДКЕ стартер не откликается но после самодиагностики загораются стоп сигналы зуммер не сигналит бензанасос не работае контрольные лампы все работают предохранители все целые немогу завести машина перед заездом ехала и заглохла просто на дороге что может быть ума не приложу и как этого зверя вылечить подскажите пожалуйсто ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
Думаю 30 клемма на стартере есть. Проверь подачу 50 клеммы на втягивающем,если напряжение есть - то втягивающее меняй, если напряжения нет - смотри реле стартера К2 и так дальше.
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ НО ВСЁРЕШИЛОСЬ САМО СОБОЙ есть штатная сигналка пластиковая карта тобиш метка должна лежать строго за водительским креслом а не в бордачке как было когда всё положили на место всё вылечилось с пол тыка завелась когда её убрали мотор опять умер сам был в шоке тема наверное закрыта всем спасибо
Нештатную сигналку удалить,ибо будет дорогой ремонт .первый звонок вам прозвенел
Алексей15
