Мерседес с220(W202) двигатель заводится и сразу глохнет!!!!!
sainas13
Мерсебес с220(W202) двигатель заводится и сразу глохнет!!!!! Машина заводится с пол пинка но глохнет сразу,бывает заведётся поработает немного даже можно проехоть но опять заглохнет.Машина 1995 года коробка автомат. В самом начале проблемы она заглохла один раз завилась и опять поехала но с каждым днём всё хуже и хуже.Что может быть помогмте........
Pup0k
Mercedes CE220 AT m111.960
Audi A6(c6) 2006 3.0 TDI quattro
Re: Мерсебес с220(W202) двигатель заводится и сразу глохнет!!!!!
Свечи,фильтра,провода ВВ изначально проверьте.
Затем расходомер.
sainas13
Что за расходомер?????Можно по подробней.А свечи провада ВВ и фильтра в хорошем состоянии.
Aslan.abd
По ходу он имел в виду ВОЗДУХОМЕР, стоит на воздушном патрубке или на воздушном фильтре, с небольшой переделкой идеально подходит воздухомер от BOSH для ваз (десятка)за 1700-1900руб. а оригинал стоит от 5500. Буквально вчера знакомый устранил на 230 компр w202 такую беду.
Tklass_2016
MavR
Аналогичная проблема. Машина спокойно заводится, работает 5 секунд и глохнет. Опять легко заводится, может еще раза два заглохнуть. Потом весь день без проблем. Как будто что-то зависит от температуры?
Свечи,фильтра,провода ВВ изначально проверьте. Затем расходомер.
Все это в порядке, расходомера в моей машине НЕТ! Заменены фильтры. Прочищена системы вентиляции картерных газов. Промыты форсунки. А проблемка ЕСТЬ!
lehadaniloff
у меня такая же проблема,машина 95 года,скорее всего это неисправность датчика температуры воздуха во впускном тракте,находится на патрубке перед дроссельной заслонкой,он работает впаре с датчиком давления воздуха в мозгах(MAP сенсор) по их показаниям мозги считают топливо и зажигание на холодную.Мозги как бы считают что двигатель прогрет и не догадываются сделать зажигание пораньше а на второй и третий раз просто адаптируются и немного покалбасив мотор выходят на рабочую...датчик температуры охлаждающей жидкости в расчет не берется.Дошел до этого случайно,перебрав все датчики промыв форсунки и даже поменял мозги!
Alisher_82
Проблема скорее всего в проводах, замыкают!
Ребята, у меня тоже С220 97-го года, но у меня есть расходомер! А тот, кто сказал что у него нет на его С220 расходомера, то в это сложно поверить, т.к. без расходомера с таким объемом расходы топлива были колоссальными.
На счет того что движок глохнет, у меня тоже была такая ситуация. Кстати, напомню, что у меня японская модель С220 (Yanase). Учтите что почти у всех японских моделей проблемы с изоляцией проводов, и поэтому они иногда замыкают, что может привести к глоханию двигателя. Это мне показал и доказал электрик. Так что восстанавливайте провода начиная от самых мозгов!
Удачи!
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
В системах впрыска PMS на 111 моторах не было расходомеров.Впрыск расчитывается по сигналу датчика MAP по разряжению во впускном коллекторе.Одна из причин плохой работы - забитая трубка к датчику МАР.
Сергей Смоля
с180 w202 1995г eleganse
Аналогичная проблема. Машина спокойно заводится, работает 5 секунд и глохнет. Опять легко заводится, может еще раза два заглохнуть. Потом весь день без проблем. покажи на схеме, где он находиться и как его поменять
sahib
такаяже проблема с180 w202 1997 год.тахометр снижаеца до 3 оборотов и с перебоем поднимаеца до нормыюэто только утром а потом весь день норма. 1995 год воздухомера нет
sahib
заслонку проверь
Сергей Смоля
у меня проблемма утренних заводов решилась заменой датчика температуры
Mura419
W202, 96года двигатель 2,8 машина заводиться и глохнет через мин 10-15. Повторно заводиться с трудом даже можно сказать с нажатием педали газа. Не знаю с чего начать смотреть?!
Vildannasibulin
Нужна помощь
У меня Мерседес С180 было тоже самое,поменял флюрометр всё идеально заработало!!!Прошёл год появилась другая поломка: Машина заводится, работает 3-4 секунды и глохнет и так постоянно,пробовал нажать педаль в пол тоже самое.Как то часа 2 так мучаясь еле завёл и сразу в мерседес сервис...проверили всё чисто и ничего не нашли,компьютер ничего не показал.Ездил неделю нормально всё заводилось а потом тоже самое...Заводится с пол оборота, 3 секунды работает и глохнет,Не заводится уже 4ый день(((Подскажите может у кого было такое!????Что может быть?????
Любитель12м2
было что то подобное. установил вазовский фильтр на трубку к пмс. что то типо влагоотделителя получилось. ну не сказать что прям супер но улучшения есть
_Coca_cola_
добрый день мерс W202 С220 1994 год заводится и глохнет на холодную может немного поработать после заводки и сразу заглохнуть если подгазовывать и прогреть мотор обороты очень маленькие и сильно плавают в плодь до того что может опять заглохнуть проводку всю перемотал
_Coca_cola_
сделал диагностику мои ошибки;
003 Отсутствие непрерывности сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости В11/3
021 Регулировка холостого хода на повышенных оборотах
086 цепь соленоида EGR Y58/1: обрыв /замыкание
110 неверное напряжение питания контроллера HFM N3/4
111 Низкое напряжение питания контроллера HFM N3/4
помогите пожалуйста купил машину чуток битую в крыло с такой проблемой уже месяц разобраться не могу мотористы все заняты нормальные электрики такие цены загибают аж глаза на лоб лезут может своими силами как нибудь разберусь куда капать проводку я всю перепаял и в дроссельной и на бабинах и косу
_Coca_cola_
Егор Романов
