Мерседес с270 2002г.в. wdb2032161f282837
petrovalsiti
после ДТП не заводится, нет подачи топлива, есть ли топливный насос? с чего начать поиск неисправности?
стартер крутит двигатель но не запускается, на понели постоянно горит свеча преднакала, диагностики по близости нет, что делать?
В результате ДТП разбился поддон, лобовая крышка, все радиаторы, и т.д.
Все запчасти поменены установлены, кроме радиаторов и антифриза
форсунки гайку открутил солярка идет, при повороте ключа появляется
писк проверил тестером на форсунки и на свечи накала напряжение не идет, что делать?
все которые нашел предохранители проверил целые, один был горелый на климатическую установку 51, много свободных мест на которые приходи напруга, какой именно предохранитель проверить?
    445,4 KB · Просмотры: 362
    451 KB · Просмотры: 352
    34,3 KB · Просмотры: 397
без диагностики не заведешь, сам мучился со своим.
офф дилер так мне тайну и не раскрыл. Так понял что надо тереть после дтп все ошибки,ставить сопротивление вместо подушки и тереть с блока аирбега ошибку, т.е про 203 кузов сказали если открылась подушка он и не заведется.Гуглом тоже по этому поводи ничего не нашел.Все в своем вроде сделал,в понедельник заварю поддон,воткну мотор,потру все ошибки,перепрограмирую блокиратор руля и буду пробовать заводить.Там нзн заведется или нет.
Бредят сервесмены -во впускной коллектор карбиком без энтузиазма впрыскни и заведи машину -потом ехать на нормальную диагностику
подушка в руль новая есть но пока не подсоединял так как боюсь стрельнет, может старую воткнуть, а сопротивление куда ставить и что такое КАРБИК?
Дмитрий001 поделись опутом как запуск прошел?
Еще не прошел, стал сегодня ставить мотор,одел ремень генератора, не понравилось мне как на верхнем ролике ремень лежит..., стал смотреть..., у компрессора самого ухи отломаны - от удара лопнули держатели... как-то сразу не доглядел этот момент..., поднял мотор все разобрал отдал на сварку аргоновую.....
подушку тож ставил др,стрелять не стреляет ))) ошибка горит.
про баллончик с быстрым пуском верно говорят, попробуй пшикни и заведи.Хотяб знать схватывает или нет.. Если будет совсем тишина как у меня,то только комп в помощь.
а с подушкой безопасности что делать, она же в результате ДТП сработала из-за коког-то датчика, что это за датчик и где иго искать?
подушку ток компом тереть, можешь ее вообще не ставить, воткни в фишки сопротивление резистор в 2.5 - 2.7Ом.Купить можно в электро товарах.
пшикнул во впускной коллектор схватывает, но дальше не работает, впрыска нет?
до ближайшего сервиса 200 км., АКПП на буксире не попреш.
может такая штука стот реле WAIT UP, как узнать есть нет?
может и такое быть, про реле надо смотреть по вину, но в своих 2х ничего подобного не на шел, от мотора фишка в мозги,2я фишка на все остальное, 1на электроника.При срабатывании подушки, мож блочит в мозгах и все.
подсказали посмотреть инерционный ( Аварийный) клапан, знать бы где он находится?
у все нормальных машин он находиться в багажнике (красная кнопка) а у этой же модели ненормальной:D находится в мозгах автомобиля.
(Мерседес Бенц 203) … В систему встроен инерционный датчик отключения подачи топлива, срабатывающий при ударе в случае дорожно-транспортного происшествия.
Ура запуск произведен, не правильно были подведены шланги к ТНВД, но после работы 2-х минут опять заглох и не запускается, что может быть на этот раз?
kems
