Мерседес троит и догазовывает! Срочно нужен совет!
Алекс797
Привет! Срочно нужна помощь! Подскажите, что может быть, начал заводить машину Мерседес W204, C 230, 204 лошади, вся затроила, задергалась, обороты плавают, чек то горит, то тухнет, заехал на диагностику, выдал такие ошибки: P0016, датчик положения коленчитого вала, ряд1, датчик А, соотношение ошибочно. P 0017, датчик положения коленчитого вала, ряд 1, датчик B, соотношение ошибочно. P 0300, опознаны перебои зажигания. P 0301, цилиндр 1, опознаны перебои зажигания, P 0304, цилиндр 4, опознаны перебои зажигания.
Так у вас ответ уже есть - датчик коленвала, под замену
Там, где делал диагностику, сказали менять цепь, может ли быть такое??? Или сделать диагностику в другом месте?
Имхо - Может, но вряд ли... Сначала надо датчик коленвала проверить
Лучше диагностику сделать в профильном. И ВИН дайте
Тогда визуально смотреть состояние цепи и зубьев, до этого мотор бренчал?
да вроде нет, но недавно купил машину, всего месяц назад.
Тема точно была за ваш случай, если цепь , с телефона найти не могу, там как раз за 271 мотор обсуждали...
Но я бы начал с визуального осмотра, лишним по любому не будет... ИМХО - дело в датчике кв
Буду делать в другом месте,когда едет как будто сама газует
Для начала нужно поменять датчики, мотор 272 V6, но вероятность износа цепной звездочки остается, а это уже совсем другие деньги...
VIN машины?
Необходимо выполнить интерактивную проверку в DAS...
Интересная ситуация,мотор 272, а ошибки от 271?В любом случае расшифровка и симптомы говорят о несоответствии положения коленвала и распредвалов.Т.е. цепь,натяжитель,звёзды. Вскрытие покажет.Метки могли на сервисе проверить?
Всем респект:D вобщем все с машиной ок в итоге заслонка впускного коллектора в неи привод какойто развалился и сосал воздух как понял их 3 отвечают за подачу после фильтра один заглушили и всё ни чека и не троит:D
Danver
