мерседес варио
КОНС
мерседес Е300 тд
добрый вечер господа. подскажите может у кого была такая беда. машина простояла всю зиму. зимой снимал стартер и генератор для обслуживания. вчера поехал на тех.осмотр завел все ок. выехал на дорогу и тут начили мигать лампочки на панели зарядка и (!) в месте и щелкает реле под торпедой. заметил такую особенность что все это происходит на ходу примерно 1500 об,мин .когда стоиш все ок. мерседес варио 818 2003г.
lizzzard
Мерс 1320 ОМ366LA 1986г.в.
Volvo FL616
добрый вечер господа. подскажите может у кого была такая беда. машина простояла всю зиму. зимой снимал стартер и генератор для обслуживания. вчера поехал на тех.осмотр завел все ок. выехал на дорогу и тут начили мигать лампочки на панели зарядка и ручник в месте и щелкает реле под торпедой. заметил такую особенность что все это происходит на ходу примерно 1500 об,мин .когда стоиш все ок. мерседес варио 818 2003г.
была похожая беда, только на холостых все это было на оборотах пропадало. Вылечили заменой регулятора на генераторе. если бошевский можешь не брать, ходят одинаково что феби что дизельтехник - долго)))
STEP73
Mercedes-Benz 814
Спрошу здесь чтоб тему не создавать...
Решил поменять регулятор на генераторе, но блин к нему же не подлезть. Как лучше быть? Снимать гену? Как он там крепится? - Не сложно? Или можно не снимая?.. хотя врятли - мешает защита глушителя (или чего там) и сам глушитель тоже будет мешать, даже если защиту снять(
    503,4 КБ · Просмотры: 293
Отец 51
w124(5)w202(2)G460(2)W140(3)W220(3)CL215(1)W203(1)190(1)Вито(2)спринтер(2)CL140(1) ст
хозяин
снимать гену
STEP73
Mercedes-Benz 814
Кто снимал генератор на 364-м моторе, как его снять? Кроме натяжного болта, он крепится только на одном?
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
снизу осевой болт надо выкрутитьт со стороны стартера, с верху натяжной и всё минут 20:D если резба не заросла но вроде на 3 разных тачках не было проблем
Alex85
У меня такая проблема.Не включаются дворники,подскажите,что это может быть и как устранить эту проблему
AleX-Trail
GLK 220
Вариантов много
- предохранитель
- нет напряжения на подрулевом переключателе
- нет напряжения на моторе стеклоочистителя
- неисправен мотор стеклоочистителя
Alex85
Извините,ошибочно написал. У меня дворники не выключаются:icon_redface:
AleX-Trail
GLK 220
Alex85
Переключатель в порядке,проверяли.Возможно реле,но не могу его найти,обрыл все,в том числе и за блоком предохранителей.Может есть у кого-нибудь эл. схема?:icon_question:
Игорь1643
VARIO WDB6703231N117322
Сними крышку с редуктора на моторчике привода,может проблема в нём?Там есть контакты.
Maks_4175
