W638 Мерседес вито 638 2.2 110 крутит больше 3000 но едет тупо
Vito и V-Class серии 638
мерин вито
Здравствуйте🙋. Подскажите пожалуйста. Мерседес вито 638 2.2 110 крутит больше 3000 но едит тупо
Привет. Ну вы потрудитесь хотя бы почитать правила форума . Я бы на месте админов вообще такого рода сообщения не публиковал . Мусор на сервере . Попробуй задать такой вопрос на benzclab или autogmt
Здравствуйте! Если рассчитываете на более-менее развёрнутые ответы, то, пожалуйста, укажите VIN автомобиля, в чём именно проблема, после чего она возникла, делали ли диагностику (если делали, то где и чем, какие ошибки…) и т.д.
Пока тема выглядит примерно так: «Сломался Мерседес. Помогите!» с последующим: «Хреновый форум! Никто ничего подсказать не может, только стебутся!»
p.s.: Dok, ну будь снисходителен: человек первый раз здесь ;)
А про VIN я уже не знаю даже, где ещё написать, чтобы указывали.
Даже не понятно,бенз иди дизель? Вроде дизель.Может выхлоп забит.
Дизель ом 611
Я про 646 подумал.В принципе не сильно разные.Но вин конечно лучше указывать).
110 это должен быть без дмрв
Извеняюсь чего ни так.первый раз здесь. Мотор дизель 611ом были обороты не выше 3000.поменя клапан и датчи управления турбиной. Мотор крутит больше 3000 но тяга не появилась.
Сколько поднимает на тахометре?
До 5000:).патрубок идущий на кулер при нажатии на педаль газа легко жымаеться
В таком случае Вам врятли помогут. Потому что ограничение по оборотам 4200. А в Вашем случае скорее всего поднимает не выше 3500
Может что ни так пишу вито взял не давно под востановление
Я ещё раз пишу 4200 это значит ограничения по нагрузке нет и ремонтировать нечего.
Привет) Поизвинялся , а VIN так и не написал! Проверяй управление турбиной - эл-вакуумный клапан, исполнительный элемент и пневмопроводы и саму турбину
SeregaPeskov
