Mersedes w203 OM. 611 2.2 CDI машина не едет,черный дым из выхлопа.
Vnatyre Lyntik
Курск
Привет всем.Сразу оговорюсь,диагностику сделать в данный момент не представляется возможным. Ситуация следующая:после первого завода машина едет как обычно,динамично, бодро! После минут 10 поездки пропадает тяга, двигатель не развивает больше 2.5 тысяч оборотов,на кикдаун не реагирует,при нажатии на газ из трубы валит черный дым.Машина как улитка 🐌 Турбина дует а толку нет.
Обороты плавают,если на малых отпустить газ машина чуть не глохнет.Едет рывками..короче сплошная боль.Подскажите неопытному в чём может быть проблема.Заранее благодарю
диагностика не нужна.меняй все по очереди.турбина.форсунки.тнвд.поршневая).
Варианта два.
1. Топлива норма, воздуха мало.
2. Воздуха норма, топлива много.
Больше склоняюсь к первому. Турбина дует "на улицу" 🤔. Искать дырки в шлангах, где уходит воздух.
И чек не горит, елм прочитать проблема?
Привет) как минимум и очень необходимло прочитать просто ошибки в блоке двигателя. По ним поймешь почему двигатель перестает управлять турбиной. А также проверь эл-вакуумные клапана управления турбиной и EGR , можно продуть их даже )))
Versio313
