Egor83
- Сообщения
- 13
- Реакции
- 3
- Авто
- продан - W211
WDB2110611A012758
куплен - W211
WDB2110411B364063
Приобрел мерседес поновее((
В общем суть проблемы:
WDB2110411B364063
Е200 NGT kompressor 110000км пробегу
При заводке авто ничего не происходит все работает в штатном режиме и нет никаких подозрений что что то не в порядке. Как только включаешь скорость появляется вибрация, причем первоначальное мнение было что подушка коробки. оказалось все гораздо печальнее - при нажатии на педаль газа машинка очень и очень вялая примерно до 10-15 км в час думаешь что вообще стоишь, потом она начинает и ехать и работать как положенно без посторонних звуков. При езде в горку илбо как на вчерашнем эксперименте уперли передние колеса в небольшой уголок примерно 3-4см в высоту при трогании происходит следующее - машина просто стоит упершись в него и все это при всем при том что газ нажимаем до пола (обороты не поднимаются, машина издает звук работающего компрессора и идет легкая вибрация по всему кузову в общем через данный уголок мы так и не переехали без разгона. и так в любую горку или препятсвие любое что вперед что назад эффект одинаковый.
После проведенной диагностики были в шоке что кроме датчика давления в шинах (его спасла в итоге колибровка - погас, и некоректной работы одного концевика двери) мы ничего не в одном блоке не обнаружили.
Проверка на наличие и уровень масла в коробке дала положительный результат - все в норме.
Если кто нибудь с таким сталкивался или что либо про это слышал подскажите пжлст советом что ли куда и в каком направлении углубляться чтобы ездить и наслаждаться данным аппаратом.
Всем за ранее очень благодарен кто останеться неравнодушным и откликнеться (такой опыт на этом форуме уже есть).
WDB2110411B364063
