мерседес1622!!!
SandHaunt
Если не трудно, объясните поподробнее. С грузовиками , тем более с мерседесами не встречался ещё. Опыта мало
SandHaunt
Не правильно я всё рассказал. Только сейчас понял, что ступил. Он заводится, но глохнет. Глохнет, из за того что воздух попадает, где-откуда не понятно. Если завели, то топливо на ТНВД и ТННД подаётся, и на форсунки тоже. Где тогда может быть проблема?
Михаил17
грузоперевозки,
Есть такая вещь называется /груша/т.е.механическая подкачка топлива,подсоединяешь её между ТННД и баком и создаешь давление,но перед подкачкой надо протереть тряпкой все соединения,что бы увидеть откуда сопливтся Д/Т.Для таких проверок нужен помощник,что бы смотрел где сопливиться или воздух шипит.Это 100% эффект,помогает при любых оприсовках топливных трубок.
m-v-s
