Bengaltiger
- Сообщения
- 32
- Реакции
- 3
Всем привет! Нужна совет спецов. На дня появился металлический шум(как будто ложкой по тазику бьют), под капотом отчетливо слышно, думал ролики какие или подшипник на генераторе. При увеличении скорости гул нарастает, выше 2000 оборотов еще не поднимал(говорят если довести до 5000 то шум пропадет).
И еще момент, когда заводишь шум пропадает через 2-3 секунды, и если начинаешь ехать без газа, примерно метров 50, то шум вообще исчезает и не появляется до следующего запуска машины.
Грешу еще на бензин, ездил пол года на 95, а тут решил на 92 перейти и начался шум этот (может совпадение)
Поехал в сервис, закатили на яму, взяли спец прослушку, оказалось шум идет от "бублика"(гидротрансформатора или гидромуфта все по разному называют).
Прослушали коробку и двигатель, шума в них нет, только в бублике шум.
Вопрос, что там может такого шуметь и где купить этот бублик?
И может ли быть проблема в бензине ?
