Метки грм м272 не доходят на 5 граусов
Lisserman
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, почему после сборки грм М272, метки на распредвалах не доходят на 5 градусов относительно коленчатого вала?
Крымчанин
Дизельный Два
Промазали
Lisserman
Подскажите пожалуйста где мог промазать. Если промазать на зуб, получается гораздо больше по градусам.
Крымчанин
Дизельный Два
после установки цепи необходимо сделать 32 или 36 оборотов двигателя
в висе уточнить
и тогда поймете где промазали
да и если звезды не поменяли то будет такая же лажа
Lisserman
Эти обороты делать с натяжителем или без?
Крымчанин
Дизельный Два
всё делается с натяжителем
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
может шторку непрально поставили
РостикМамаеб
