метки зажигания 102!
Серега152
как мне выставит метки зажигания ВМТ и на распредвале!двигатель 102.2.0 литра подскажите?
Igorsss
W 124 1987г. 2,6л
На маховике: 1-неподвижная метка на пластине, где закреплен датчик оборотов
2-подвижная метка на маховике - цыфры( выставить на 0!!!)
На распредвале: 1 - неподвижная метка - на крышке распредвала (литая) смотрит вертикально вверх
2 - подвижная метка - сверление на самом распредвале диаметром 2 мм, или штырек с внутренней стороны звездочки,
башмак надо полностью отпустить, следить, чтобы по правому краю со стороны успокоителя было натяжение,
Удачи! Осторожно!!! не погни клапан, для проверки - бегунок должен указывать на 1 свечу, и поршень на 1 цилиндре должен быть в самом верху!!!
duk
вот тут может?
    148,9 КБ · Просмотры: 8.658
w 124 мурзик
