Мигают туманки после закрытия
Coolcash
Доброго всем времени суток! Собственно, описание проблемы в заголовке. Имеется авто MB S500 (W220) американец, 2003г.в., VIN WDBNG75J23A367605. Проблема в следующем. В 90% случаев после закрытия авто начинают мигать противотуманки. Никаких звуковых сигналов при этом нет. Если открыть и закрыть авто снова, то все нормально, мигание пропадает. Все замки закрываются нормально. Может ли это быть из-за того, что старый ключ был с кнопкой PANIC, но он был подушатанный и я заменил корпус на другой, без кнопки PANIC. Может, из-за этого она зажата и родная сигналка начинает паниковать. Но звуковых сигналов или сирены при этом нет. И, повторюсь, такое наблюдается не всегда, а в 90% случаев. С чего начинать искать? Заранее спасибо за советы! Поиском идентичной проблемы не нашел.
xoTTa6
Попробуйте разобрать ключ и выпаять саму кнопку паники, если замененный корпус не оригинальный , то возможно при закрытии через деформацию корпуса нажимается и кнопка паники. Она самая последняя , ближе к хвостовику. Сирена при панике не всегда будет работать , зависит от выставленных опций сигналки Старом. У меня например орет только днем, ночью только мигает. Кнопку выпаянную сохраните , даже если проблема будет решена, такую кнопку вы не найдете (это оригинал) а при поломке других кнопок вам поставят кетайское говно на 2 мес работы.
Coolcash
Благодарю за совет. Я уже заказал корпус с алиэкспресса с кнопкой паники. Вроде через пару недель должен прийти, поменяю корпус и послежу за реакцией машины. Удивительно, но сегодня, как только создал эту тему на форуме, уже раз пять закрывал машину и ни разу туманки не моргнули))
genius4
Как-то решили проблему?
У меня похожая ситуация, w220 s500, только моргает аварийка и даже с закрытия через кнопку на ручке двери. Моргает примерно в 70% случаях, поднадоело уже.
pashtedd
