Akalugin002
- Сообщения
- 2
- Реакции
- 0
Трясет машину по утрам, не нагревается C180
Добрый вечер, мерсоводы!
У меня неизвестная проблема на c180 cgi 2011года.
Машина после ночи, на холодную, и только при температуре воздуха на улице от +1 до -3, начинает очень быстро прогреваться ( по крайней мере как показывает датчик) до 65 градусов, а потом ее начинает трясти из стороны в сторону, при чем обороты не плавают. Глушишь, заводишь, стрелка температуры на 0, потом все повторяется. Если поехать то подергивает пока катишься, начинаешь ехать и все проходит и в течении дня не беспокоит больше. При температуре -3 и холоднее, не нагревается выше 80 градусов, точнее нагревается но километров через 50-70 пробега. Официалы содрали денег, перепрошили мозг но проблема не ушла и они разводят руками так как когда доедешь до них уже ничего не трясет... Что это может быть? Помогите советом.
